홈/ 질문/Q 111359
등록일: 2019-05-232019-05-23T11:37:01+09:00 2019-05-23T11:37:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러 부품도를 한도면에 모우기 문제
여러 부품도를 한도면에 모우기 위해 인서트 해서 도면에 넣으면 블록으로 들어 옵니다
블록을 깨면 치수크기가 바뀌는데
치수 크기가 안변 하게 하는 방법은 없나요
단품도면 작업후 부품을 한도면에 모아서 업체에 제출 하여야 하는데 어렵네요..
고수님들의 의견을 부탁 합니다.
  • 56 조회
    2. 조니1 Lv.1
      2019-05-23T13:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-23 1:43 pm
      블륵을 깨기전에 블록으로 들어가셔서 치수를 다깨버리는방법과
      치수에  선형치수축척을 스케일에 맞게 조절해주는방법이있습니다.
      2019-05-24T13:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-24 1:42 pm
      감사 합니다
      (선형치수축척을 스케일에 맞게 조절해주는방법이있습니다)
      위 방법은 어떻게 하는지 알수 있을가요?
      제가 독학으로 캐드를 배워서 모르는 것들이 너무 많아서 .
      2019-05-27T16:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-27 4:04 pm
      units 명령어로 들어가시면 삽입축척이 있을겁니다. 간단하게는 단위없음으로 바꾸면 치수가 변경되지 않을겁니다.
