홈/ 질문/Q 28943
등록일: 2002-02-212002-02-21T19:54:42+09:00 2002-02-21T19:54:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러 실력자님들의 조언을 구합니다.
안녕하세요.
여기 넷캐동의 질문&답 게시판이 제가 가본 데 중 가장 좋은 사이트인 것 같네요.
붕 띄우기는 그만 할께요.
다름이 아니오라 extrude 작업이 잘 되지가 않아서…
아래의 파일을 보시면 알겠지만 제가 이 선들을 polyline을 하고
join을 해서 extrude를 하려고 하는 데
이상하게 않되네요.
방법 좀 가르주시면 감사하겠습니다.
그럼 안녕히 계십시오.꾸벅!
  • 32 조회
    2. hyejin2030
      2002-02-22T16:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 4:17 pm
      님께서 올리신 도면은 open 상태이기땜시 extrude가 되지 않는겁니다.
      꼭 틈이 있어야만 open이 아니기때문에 이럴경우는 list로 확인 가능하죠.
      pedit에 open,close옵션을 사용하시면 되겠군요. 헛일이예요 님이 bpoly로
      가능했던이유는 틈만 없다면 끊긴 상태라하더라도 boundary가 형성되기 때문에
      가능한겁니다. 도움이 되시길
    3. 하누
      2002-02-21T23:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 11:06 pm
      이제껏 캐드를 하면서 그런명령어가 있는진 멀랐는데…
      참 대단하시네여…
    4. 이승용
      2002-02-21T20:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 8:52 pm
      정말 감사합니다.
      이건헛일이여 분의 답변대로 해 보았더니 되었습니다.
      아! 이 통쾌함!
      역시 넷캐동입니다.
      다시 한번 감사드리며 이건헛일이여 답변자님 부자되세여..
      그럼 안녕히 꾸벅!
    5. 이건헛일이여
      2002-02-21T20:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 8:48 pm
      움,,, 이유는 잘 모르겠구,,, bpoly루 하니깐.. 되네염??
