홈/ 질문/Q 67586
등록일: 2007-05-152007-05-15T04:43:53+09:00 2007-05-15T04:43:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러 텍스트를 shp로 변환후 rotation이 바뀌는 문제 해결좀요
제가 dwg용 파일에서 여러 텍스트들이 있는 레이어만을
shp 파일로 변환하려고 합니다
export후 다른 cad 프로젝트에서 shp import 할때 point를 text_string
으로 설정하니 텍스트가 제대로 뜨는 것 까지는 해결했습니다.
근데 지금 문제가
존재하는 여러 텍스트들이 다 다른 rotation 값을 가지고 있거든요.
근데 다시 임포트 했을때 텍스트는 제대로 나오지만 다 동일한 로케이션
값으로 설정이 되버려서 문제가 있습니다.
글자가 한두개가 아니라 몇천개 단위라서요 난감 하네요.
일일이 수정 해야 되나요?
point를 text_angle 로 했더니 angle값이 나오는걸로 봐선 데이터는 있는데
이걸 어떻게 임포트 한후나 할때 아니면 export할때 무슨 옵션을 줘서
다시 임포트 해야 되는지를 모르겟습니다.
도와주세요 ㅠ_ㅠ
  • 27 조회
    2. 비앙카 Lv.0
      2007-05-15T09:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 9:08 am
      노가다가 필요하시면 도면을 올리시고, 도움을 요청해보세요. 이 사이트는 사항이 정말 난감한분들을 도와주는 손길도 잇으시던데요.
