홈/ 질문/Q 106935
등록일: 2016-07-142016-07-14T15:32:47+09:00 2016-07-14T15:32:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연속문자 수정
구조도 작성시 연속문자 수정 리습입니다.
여기서 수정을 할려고하는데요.
한블럭으로 된 문자 수정시(L=10.200 –>>10.000) 숫자만 입력을 하면 L=10.000 변경되게 할수있나요?
(텍스트는 고정이고  숫자만 변경되는 방법이 있는지?)
(defun c:tt (/ txt txt1 ntx a1)
  (setq txt (ssget)
        txt1 (sslength txt))
   (setq index 0)
 (repeat txt1
   (setq a (entget (ssname txt index))
         b (assoc 1 a)
         c (cdr b))
  (prompt (strcat “old text:” c )) (terpri)
  (setq ntxt (getstring  “new text:”)) (terpri)
  (if (= ntxt “”)
      (setq ntxt c)
  (setq ntx (cons (car b) ntxt))
  (setq a1 (subst ntx b a))
  (entmod a1)
  (setq index (1+ index))
  • 130 조회
      2016-07-15T10:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 10:17 am
      저는 FIND 명령어를 사용해서 작업하는데요 찾을내용에 L=10.200 입력하시고
      대체할 내용에 L=10.000 입력하시면 전체적으로 찾을내용에 해당하는 문자는 다 대체할 내용으로 바뀝니다~(범위를 지정하시면 해당범위안에서 수정 됩니다. 블럭도 수정가능하구요~)
      2016-07-15T08:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 8:20 am
      네 맞습니다. 64bit 지원이 안되어서 리습을 사용할려고합니다.
      2016-07-14T20:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-14 8:03 pm
      사용하시는 드림에 SED 명령이 말씀하신것과 같이 L= 이걸 인식해
      숫자만 입력하는 기능입니다.
