홈/ 질문/Q 108169
등록일: 2017-03-242017-03-24T07:14:27+09:00 2017-03-24T07:14:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연속으로 호길이 값을 그리려고 하다보니 만들었어요..
;호길이 회전
(defun c:ad ()
 (defun getIntExt (msg /)
  (fix (getreal (strcat msg)))
 (princ “n기준 원 객체 선택:”)
 (if (setq ss (ssget “:S”(list (cons 0 “CIRCLE”))))
  (progn
   (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
   (vla-startundomark doc)
   (setq e (ssname ss 0))
   (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
   (setq cdi (vlax-get obj ‘Circumference))
   (setq b (vlax-get obj ‘Center))
   (setq a (ai_entsnap “n회전할 객체 선택:” nil))
   (setq ang (getIntExt “n회전할 호길이 입력: “))
   (setq c (* (/ ang cdi) 360.0))
   (command “osmode” “0”)
   (command “rotate” a “” b “c” c)
   ;(command “osmode” “113”)
   (vla-endundomark doc)
호 길이는 사실상 별로 사용하지 않는데
최근에 필요하게 되어서 그리는 방법을 찾다보니
원을 끊어 호로 만든것 같은것만
캐드 ‘Len’ 명령어로 합계값 을 지정해서 그리는 방법밖에 없더군요?
한원에 대해서 연속으로 제각기 다른 호길이의 포인트를 구할일이 생기다보니
급조해서 만들어보았어요.
(미숙한 리습)
혹시나 검색하다 필요하신분이 계실까봐 등록!
* 설마 캐드 일반명령어 중에 다른 명령어로 쉽게 그리는게 있거나 하진 않겠죠???(머슥)
  • 88 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2017-03-24T20:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-24 8:16 pm
      수고하셨습니다 ~!!
