Lv.0 등록일: 2009-05-282009-05-28T09:30:07+09:00 2009-05-28T09:30:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 열기오류(매크로)좀 도와주세요 도면을 여러장 한꺼번에 열면 꼭 이렇게 오류가 나는데이 상태로 꺼지지도 않고 그냥 그대로 있습니다..어떻게 해야하나요?? 다시 지우고 해야하는지…ㅠㅠ고수님들 도와주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-09-07T14:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-07 2:51 pm 저도 이것때문에 고생 많이 했는데 CAD 바이러스인것 같네요…여기 아키오피스(http://www.archioffice.co.kr) 가시면 화면 좌측하단에 “CAD 바이러스”프로그램 다운받아서 깔고 바이러스 검사후 삭제하시면 해결이 됩니다.저는 이것으로 완전 해결했습니다 [Deleted User] 2009-06-01T10:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 10:14 am 저도 지금 그것때문에 고생하고 방법을 찾고 있습니다.임시방편으로는. 오토캐드 화면탭(모니터의 가장 오른쪽 위..)에서 엑스표시를 한번 눌러보세요.그럼 일단 실행은 됩니다..
저는 이것으로 완전 해결했습니다
그럼 일단 실행은 됩니다..
