홈/ 질문/Q 30627
등록일: 2002-05-032002-05-03T20:59:59+09:00 2002-05-03T20:59:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[열라 급함]SDI mode 에 대해 아시는분!!!
열라 급합니다..
주~~~욱 써오던 케드 욤마가 오늘 부터 X랄을 하네요~
갑자기 작업 화일이 멀티 오픈이 안되는 것이 아니겠습니까..
그러니까 오픈 해서 도면 열면 여러개 열어서 작업하는거 있잖아요~
하나만 열어지고 또 다른거 열려고 하면. 현재 열려있는것을 닫아야 하더라구요.
완죤 지웠다 다시 깔아도 마찬가지고..
이거 무슨 R12때나 쓰던 방법 아닙니까! 으미 답답해라..
도움말 찾아 보니까 SDI 라는 모드 설정이 있긴 하더군요..
제껀 <2> 값이 설정 되어 있는데.. 변경 할려구 해도
command :
Enter new value for SDI <2>: 1
The current setting for SDI is required by a loaded application.
Cannot set SDI to that value.
*Invalid*
command :
('') 요렇게 되더라 이겁니다..
어찌좀 빨랑 고치고 싶은데.. 우짜면 될까요? 아시는분 꼭 답변 부탁함돠~
  • 141 조회
      2002-05-04T22:24:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-04 10:24 pm
      sdi가 2로도 셋팅이 돼는군여.. 첨봐서리..0과1밖에 있지 않나여? 궁금하넹
      2002-05-05T00:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-05 12:31 am
      tool 메뉴의 option 부분에 single drawing~ 이란 부분은 찾아 체크를 끄셔도 됩니다.
      2002-05-09T16:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 4:47 pm
      안되던데..
