홈/ 질문/Q 65132
등록일: 2007-02-012007-02-01T17:00:00+09:00 2007-02-01T17:00:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
영문윈도우 사용과 외부참조
저는 한글 윈도우를 사용하고 제가 도면을 보내는 곳이 모두 영문 윈도우를 사용합니다.
이럴때 외부참조 경로명에 한글이 사용되어 있다면 외부참조를 불러들이지 못하는 경우가 생길수 있을까요?
지금 3번정도 도면파일을 시디에 넣어서 가져가 봤는데 모두 외부참조 파일을 읽어들이지 못하고있습니다.
  • 30 조회
      2007-02-01T17:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 5:08 pm
      한국어 모르는 미국인에게 한국어로 이야기하면 못알아듣지만, 그들의 언어인 영어로 이야기하면 의사소통이 되듯이, 영문윈도우라면 한글이 전혀알수 없거나 인식이 안될수 있습니다.
      2007-02-01T17:10:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 5:10 pm
      AutoCAD 2000에서는 한글폴더/한글파일명 출력시 치명적오류가 있었는데 영문으로 하면 해결되는 사례가 있습니다. 네트워크경로상의 한글이름도 인식안되는현상도 영어로 변경하면 해결되는 사례가 있습니다.
