홈/ 질문/Q 25946
등록일: 2001-06-272001-06-27T12:39:16+09:00 2001-06-27T12:39:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
영문 캐드에서 한글 캐드 호환
알고 계신분은 연락을 주세요
AUTCAD2000 에서 작업을 했는데
한글 R14에서 파일이 OPEN되지 않는데
이유를 모르겠네요
한글 R14에서 파일이 호환이 되지 않아
파일을 OPEN할수 없다는 메세만
뜨네요
한글 R14에서 파일을 열수 있는 방법
아시는 분은 꼭 연락을 주세요
AUTOCAD2000
파일버전:R15.0.0
설명:AutoCAD Application
언어:중립
Build Version; T.0.98
  • 69 조회
    2. 한규섭
      2001-06-27T13:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-27 1:53 pm
      당연히 안열리죠..
      버젼이 틀리니까 그렇죠..
      상위버젼은 하위 버젼의 도면을 오픈할수가 있는데,
      하위버젼은 상위버젼을 오픈할수가 없어요..
      그래서 상위버젼에서 세이브를 할때 R14로 저장을 해야겠죠..
      아니면 아예 저장할때 R14로 바꿔지도록 데이터를 변경해놓으면 돼요..
      TOOLS에 들어가서 옵션에 들어가서요. 오픈엔 세이프에 들어가면요..
      저장할 파일이 나타나거든요,.거기서 두번째 칸에 있는 R14로 해놓으세요.
      그럼 다음부터 2000을 사용해도 저장은 R14버젼으로 저장되기땜시
      R14에서도 오픈이 가능하죠..
