홈/ 질문/Q 81206
등록일: 2009-03-262009-03-26T17:51:31+09:00 2009-03-26T17:51:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
영어 해석좀 해주세요~~ ㅋㅋ
When you attempted to access items on the File menu, the following error message was displayed and the program stopped responding:
FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Solution
This error will occur if an incorrect version of a Microsoft DLL file MFC80U.DLL exists on the computer. To resolve this error, use one of the following methods:
Method 1 – Find and replace the incorrect version of the DLL file:
  1. Search all local drives for the file MFC80U.DLL.
  2. Check the version of each such file found by right-clicking the file and clicking Properties
  3. If any of the files have a version number of 8.00.50727.363, do the following:
    • Click Start menu (Windows) > Run.
    • In the Run dialog box, copy and paste the following command into the Open box:
      MsiExec.exe /X{A49F249F-0C91-497F-86DF-B2585E8E76B7}
    • Click OK.
  4. Start AutoCAD.
    If you receive an error message during startup, you will need to reinstall the correct version of this DLL file directly from Microsoft. Visit the following link and follow the instructions to install the correct version of the MFC80U.DLL file:
    Install correct version of MFC80U.DLL
    Method 2 – Disable the Most Recently Used Files list:
    1. Start AutoCAD.
    2. Click Tools menu > Options.
    3. On the Open and Save tab, set the value of the Number of Most Recently Used Files to 0.
    4. Verify that you can access the File menu without receiving an error.
오류해결방법 같은데…..영어가…….허허
  • 35 조회
      2009-03-26T18:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-26 6:28 pm
      번역기 찾아서 하심이………
      2009-03-27T09:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-27 9:25 am
      구글에서 그대로 옮겨왔어요…
      번역: 영어 » 한국어
      <SCRIPT>_SetupBidi(‘source’);</SCRIPT>
      하면 파일 메뉴에서 항목을 액세스하려고 시도, 다음과 같은 오류 메시지가 표시되고 있던 프로그램이 응답을 중지 :
      치명적 오류 : 7c812a5bh에서 처리되지 않은 예외 e06d7363h
      솔루션
      마이크로 소프트의 경우 잘못된 버전의 DLL 파일이 오류가 발생합니다 MFC80U.DLL 컴퓨터에 존재합니다. 이 오류를 해결하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오 :
      방법 1 – 찾기 및 DLL 파일의 잘못된 버전의 대체 :
      모든 로컬 드라이브의 파일을 검색 MFC80U.DLL.
      이러한 각 파일을 마우스 오른쪽 – 파일을 클릭하면 클릭하여 속성을 발견의 버전 확인
      파일의 경우, 8.00.50727.363의 버전 번호는해야 할 일을 다음 :
      시작 메뉴를 클릭합니다 (Windows)>을 실행합니다.
      실행 대화 상자에서 복사하여 열기 상자에 다음 명령을 붙여 있음 :
      Msiexec.exe에 / X는 (A49F249F – 0C91 – 497F – 86DF – B2585E8E76B7)
      확인을 클릭합니다.
      시작을 AutoCAD.
      시작하는 동안 오류 메시지가 나타날 경우, 당신이 바로 Microsoft에서 DLL 파일의 올바른 버전을 다시 설치해야합니다. 다음 링크를 방문하여 MFC80U.DLL 파일의 올바른 버전을 설치하려면 다음 지침을 따르십시오 :
      MFC80U.DLL의 올바른 버전을 설치
      방법 2 – 해제가 최근에 사용한 파일 목록 :
      시작을 AutoCAD.
      도구 메뉴를 클릭> “옵션.
      열기 및 저장 탭을에 적힌 번호로 대부분의 가치가 최근에 0으로 설정 파일을 사용합니다.
      당신이 오류가 발생하지 않고 파일 메뉴에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
      > 언어 전환
      2009-03-27T09:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-27 9:32 am
      감사합니다 번역이 잘되서 나오는군요
      저거 해봐도 안되서 오늘 재설치중입니다 ㅋㅋ
