Lv.0 등록일: 2003-12-012003-12-01T19:49:03+09:00 2003-12-01T19:49:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 오늘의마지막질문-_-이제집에가요~ -0-;; 도면에서.. a3시트에다가..작업을했는데.. 시트를..a4로바꾸고싶으면..어떻게해야하는지.. 바꿀수있을텐데..-_-방법을 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 14 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-12-02T09:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:00 am 내질문도답변점 해줘요~ -0-; [Deleted User] 2003-12-02T09:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:48 am 시트 편집에서 변경해주시면 됩니다. ㅡㅡ [Deleted User] 2003-12-02T09:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:49 am -_-변경어뜨케-_-;하지-_-;잘모리겠든데-_-;;; [Deleted User] 2003-12-02T10:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:23 am 내용을 설명드리기가 난해해서 간단한 동영상하나 만들었습니다. 보시고 참고 바랍니다. 우선 각 용지에 대한 시트경계와 이에 사용될 제목블럭이 지정되어 있어야 합니다. 그후 각 용지에 맞게 사용하는 겁니다. [Deleted User] 2003-12-02T10:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:58 am ^——————–^감사!~ [Deleted User] 2003-12-02T13:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 1:31 pm 새로 작성하는거 말고 기존의 시트를 적용할수 있는 방법은 없나요? [Deleted User] 2003-12-02T14:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 2:55 pm 기존의 시트를 적용 한다는 것은 다른 파일에 있는 시트 형식을 적용 할 수 있는가? 라는 질문이십니까? 한파일내에 다른 시트의 적용은 단순히 삭제 삽입으로 처리가 되는 부분이구요. 문의하신 부분은 다른파일에 있는 시트를 적용할 수 있는가? 라는 질문으로 보이네요. 만일 이 질문이라면 “복사”와 붙여 넣기를 하시면 됩니다. 첨부 파일 참고 하세요. [Deleted User] 2003-12-02T21:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:32 pm 동영상이 이해가 역시 잘가네요 [Deleted User] 2003-12-03T08:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 8:40 am 감사^^ 바로… 이겁니다! [Deleted User] 2003-12-03T12:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:04 pm 혹시 진규님 목소리를 들을 수 있을까 해서 동영상을 봤더니… [Deleted User] 2003-12-03T12:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:06 pm 목소리는 안 나오고, 무슨 마우스 클릭 소리와 키보드 치는 소리가 그리 크게 들리던지… ㅋㅋㅋ [Deleted User] 2003-12-03T12:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:46 pm …쩝…목소리가 안좋아서 절대로 녹음은 안합니다…-_- [Deleted User] 2003-12-03T13:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 1:02 pm 사운드를 죽인다는게………… [Deleted User] 2003-12-03T13:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 1:39 pm 히스토리창에 보시면 도면자원이 있습니다. 여기서 도면포멧을 A4로 변경하시면 됩니다.
내질문도답변점 해줘요~ -0-;
보시고 참고 바랍니다.
있어야 합니다.
^——————–^감사!~
첨부 파일 참고 하세요.
동영상이 이해가 역시 잘가네요
감사^^ 바로… 이겁니다!
사운드를 죽인다는게…………
