홈/ 질문/Q 163617
등록일: 2003-12-012003-12-01T19:49:03+09:00 2003-12-01T19:49:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오늘의마지막질문-_-이제집에가요~ -0-;;
도면에서..
a3시트에다가..작업을했는데..
시트를..a4로바꾸고싶으면..어떻게해야하는지..
바꿀수있을텐데..-_-방법을
  • 14 14 답변
  • 8 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    14 답변
      2003-12-03T13:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 1:39 pm
      히스토리창에 보시면 도면자원이 있습니다. 여기서 도면포멧을 A4로 변경하시면 됩니다.
      2003-12-03T13:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 1:02 pm
      사운드를 죽인다는게…………
      2003-12-03T12:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:46 pm
      …쩝…목소리가 안좋아서 절대로 녹음은 안합니다…-_-
      2003-12-03T12:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:06 pm
      목소리는 안 나오고, 무슨 마우스 클릭 소리와 키보드 치는 소리가 그리 크게 들리던지… ㅋㅋㅋ
      2003-12-03T12:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:04 pm
      혹시 진규님 목소리를 들을 수 있을까 해서 동영상을 봤더니…
      2003-12-03T08:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 8:40 am
      감사^^ 바로… 이겁니다!
    8. [Deleted User]
      2003-12-02T21:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:32 pm
      동영상이 이해가 역시 잘가네요
    9. [Deleted User]
      2003-12-02T14:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 2:55 pm
      sheet2.avi
      기존의 시트를 적용 한다는 것은 다른 파일에 있는 시트 형식을 적용 할 수 있는가? 라는 질문이십니까?
      한파일내에 다른 시트의 적용은 단순히 삭제 삽입으로 처리가 되는 부분이구요. 문의하신 부분은 다른파일에 있는 시트를 적용할 수 있는가? 라는 질문으로 보이네요. 만일 이 질문이라면 “복사”와 붙여 넣기를 하시면 됩니다.
      첨부 파일 참고 하세요.
    10. [Deleted User]
      2003-12-02T13:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 1:31 pm
      새로 작성하는거 말고 기존의 시트를 적용할수 있는 방법은 없나요?
    11. [Deleted User]
      2003-12-02T10:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:58 am
      ^——————–^감사!~
    12. [Deleted User]
      2003-12-02T10:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:23 am
      sheet.avi
      내용을 설명드리기가 난해해서 간단한 동영상하나 만들었습니다.
      보시고 참고 바랍니다.
      우선 각 용지에 대한 시트경계와 이에 사용될 제목블럭이 지정되어
      있어야 합니다.
      그후 각 용지에 맞게 사용하는 겁니다.
    13. [Deleted User]
      2003-12-02T09:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:49 am
      -_-변경어뜨케-_-;하지-_-;잘모리겠든데-_-;;;
    14. [Deleted User]
      2003-12-02T09:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:48 am
      시트 편집에서 변경해주시면 됩니다. ㅡㅡ
    15. [Deleted User]
      2003-12-02T09:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 9:00 am
      내질문도답변점 해줘요~ -0-;
