홈/ 질문/Q 163619
등록일: 2003-12-012003-12-01T14:12:02+09:00 2003-12-01T14:12:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오늘-_-죽겠네~수정해서..파일올려씀
도면에서..
단면도를..했는데..해칭이깨지는부분이 꽤있는데..이건그래픽카드의문제
인가요..?
  • 18 18 답변
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    18 답변
      2003-12-01T17:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 5:54 pm
      헐…진규님은..그럼..어떻게하시나요?? 단면도를안쓸수도없는거구..2D의기본인데-_-;;
      2003-12-01T17:36:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 5:36 pm
      위 현상은 조립품등 복잡한 작업시 자주 일어나는 현상입니다. 인벤터 자체의 문제인지 드라이버와의 문제인지는 모르겠지만 드라이버의 변경으로도 해결이 잘 안됩니다. 현재로는 인벤터의 버그로 보여집니다.
      2003-12-01T17:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 5:33 pm
      정확한뷰생성은체크했습니다
      2003-12-01T17:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 5:29 pm
      인벤터에서 어셈블리와 파일을 도구/전체재구축후 도면을 다시 확인해 보세요. 응용프로그램 옵션에서 도면/정확한뷰생성 옵션을 체크하시고도 확인해 보세요.
      2003-12-01T16:37:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 4:37 pm
      그리구..저부분만이아니라..자세히보면..선들이..다삐져나와있구..해칭도..쪼금식다삐져나와있는부분이너무많아요..그래픽문제인거같기도하구..아닌거같기두하구
      2003-12-01T16:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 4:25 pm
      다른분들은..도면만들시때이런일없어나요??경험한시적있으시분들..답변좀달아주세요
    8. [Deleted User]
      2003-12-01T16:24:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 4:24 pm
      다른 단면도도..역시나마찬가지라서..다른거올려본거에요
    9. [Deleted User]
      2003-12-01T16:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 4:16 pm
      근데 첨부파일을 보니, 위의 스크린샷은 안 보이는데요…. 모든 관련 파일들을 zip에 넣어서 다시 올리시면 안 될까요? 만약, 회사 기밀 누설 등의 문제가 있는 경우는 저한테 쪽지를 보내세요.
    10. [Deleted User]
      2003-12-01T16:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 4:14 pm
      심각하지만 빠른 시일내에 고칠 수 있는 버그는 보통 서비스팩에서 고쳐지고, 고치기에 긴 시간이 필요하거나 위험 확률 (예: 고쳐서 다른 버그가 생겨남) 이 큰 버그는 추후 버전에서 고쳐집니다.
    11. [Deleted User]
      2003-12-01T15:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 3:42 pm
      근데..만약에…버그라면..버그가수정될때까지..언제까지고기다려야한다는건가요?-_-;;
    12. [Deleted User]
      2003-12-01T15:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 3:22 pm
      인벤터버그인듯..안없어지는군요
    13. [Deleted User]
      2003-12-01T15:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 3:17 pm
      아니면. 그냥 인쇄 해보세요 그러면. 더욱 빠르지 않을까요 인쇄 해도 만약에 있으면. 인벤터 버그겠죠
    14. [Deleted User]
      2003-12-01T15:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 3:15 pm
      네 -0-
    15. [Deleted User]
      2003-12-01T15:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 3:04 pm
      만약 인벤터의 버그라고 생각되면, 파일을 올려 보세요.
    16. [Deleted User]
      2003-12-01T15:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 3:03 pm
      테스트한 다음에 이전 옵션으로 복귀하는 것 잊지 마시구요.
    17. [Deleted User]
      2003-12-01T15:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 3:03 pm
      인벤터를 다시 시작하고 도면을 열었을 때 위의 현상이 없어지면 그래픽카드의 문제이고, 위의 현상이 또 나타난다면 인벤터의 버그입니다.
    18. [Deleted User]
      2003-12-01T15:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 3:03 pm
      도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 하드웨어 (Hardware) 탭에서 네 번째 옵션인 Microsoft GDI Generic OpenGL 드라이버 사용을 선택한 다음
    19. [Deleted User]
      2003-12-01T15:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 3:03 pm
      그래픽카드의 문제인지 인벤터의 버그인지를 확인하는 방법은 간단합니다 (약 90% 정도는 이 방법이 맞음)
