홈/ 질문/Q 66604
등록일: 2007-04-032007-04-03T22:17:36+09:00 2007-04-03T22:17:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오늘cad2007을깔았는데 화면에 아이콘이 하나도 없네요
제가 오늘 2007을 설치 했습니다.
원래 설치 하면 화면에 아이콘이 하나도 안나오나요?
아님 제가 설치를 잘못한건지…
게시판에서 검색해봐도 저같은 경우는 없는것 같아 이렇게
글을 올려봅니다.
만약 방법을 알고 계시다면 좀 알려주시기 바랍니다.
  • 21 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. bluetrees Lv.0
      2007-04-04T00:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 12:02 am
      이미지가 아랫부분이 다 나왔으면 좋았을텐데요 제가 보기에는 하부오른쪽아이콘에가면 clean screen을 클릭하면 이런 현상이 보일수 있읍니다. 다시 클릭하면 돌아갑니다.
      2007-04-04T10:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 10:02 am
      clean screen은 아닌거 같습니다.. clean screen일경우 위에 파일이름도 없어져야됩니다.
      2007-04-04T10:02:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 10:02 am
      -toolbar > all > s 해보세염… 그럼 툴바가 다 나올겁니다..안나온다면..옵션에서 작업지원경로에 경로가 다 잡혀잇는지 보세염.
