홈/ 질문/Q 94883
등록일: 2012-04-082012-04-08T21:18:58+09:00 2012-04-08T21:18:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오래된도면인데 도면글꼴이 깨져나오는데 해결방법이 없네요 ㅠㅠ
오래전에 작성된 도면인데요 상위버전(2008~2012) 캐드로 도면을 열면 글꼴이 깨져서 나오구요
폰트는 다 있는데 이폰트,저폰트 바꾸어 보아도 않되서
여기저기 검색을해보구 예전버전이라
어렵게 r14버전을 구해서 설치하고 열어보아도
“drawing file was created by an incompatible version”라는 메시지만 나오고
열리지가 않네요 고수님들 부탁드립니다.
  • 61 조회
      2012-04-09T00:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 12:29 am
      넵..  예전도면은 대부분 조합형입니다..
      윈도캐드에서는 완성형ㅍㄴ트를 지원함으로 깨집니다..
      똑같은 글꼴을 도면방에  같이넣으면 가장 빠른경로에 폰트를가져움으로
      글자가 안깨질수도있지만,,,  설사 글이 안깨져도 수정이 않됩니다…
      오토데스크에서 배포하는 조합- 완성 코드페이지변환유틸이 있지만,
      변환해도 아래도면같은경우 한글바람폰트인듯 한데 잘안됩니다..
      안타깝지만, 다시치는게 빠를수도 있습니다
      볼록2
