홈/ 질문/Q 26416
등록일: 2001-09-042001-09-04T15:35:40+09:00 2001-09-04T15:35:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오랫만에 왔네요..
오랫만에 왔어요..시삽님 안녕하세요..
cad 작업을 하다가 언제나 막히는 부분이 있었는데..그걸 해결했어요.*^^*
기쁜 마음에 여기로 달려와 여러분께 알려드릴려구요
혹시 다 알고 있는데 저만 몰랐는지도 모르지만 얼마전에 제가 알게된걸
알려드릴께요..
도면을 치다보면 자꾸 용량이 많이 늘어나서 수정을 하게 되면 오픈할때도
출력할때도 어찌나 느린지 작업 능률도 안오르죠..전 절실했어요..
용량 줄이는 방법이…
정말 급하고 빨리해야 하는 작업에서 꼭 컴이 말썽이더라구요.
purge 명령을 많이 사용했었는데 아주 작은양만 되지 만족스럽지 못하더라구요
근데 알아냈어요…다른 방법을..
wblock 명령을 이용하면 화면에 나와있는 만큼의 용량이 된다고 하더군요
정말이지 화면보다 10배에 가까운 용량을 가지고 있더라구요…
그뒤에는 어찌나 빠르고 속도감도 있는지 넘 행복한거 있죠…
여러분도 정말 엄청 늘어나 용량의 도면이 있다면 wblock 명령을 한면 써보세요….
만족하실겁니다.
  • 10 조회
    2. 시삽
      2001-09-05T10:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 10:28 am
      반갑습니다.
      그리구 wblock을 이용한 용량줄이기를 터득하셨군요. 축하합니다.
      날로 발전하는 영신님… ㅎㅎ
      필요를 만들면 해결이 나오지요.
      앞으로도 자주 들려 주세요.
