홈/ 질문/Q 66205
등록일: 2007-03-202007-03-20T10:08:45+09:00 2007-03-20T10:08:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오류좀 잡아주십시오…
AutoCAD 오류중단..
치명적 오류 : Unhandled c0000094h Exception at 736f84h …
라는게 뜨고요..ㅡ.ㅡ
캐드가 강제적으로 종료됩니다.
캐드 2006 한글판에서 작업했떤 내용을 캐드 2004 한글판에서 열었습니다.
솔리드 해치를 연습하느라.. 색깔이 다양하게 들어간 도면이었구요..
캐드를 다시 깔아도 이 오류가 계속 뜹니다..
우야모 좋나요..ㅠㅠ
도와주세요.
이 도면파일이 완전 망가진건가여.
다른 도면을 열어도 이 오류가 함씩 뜨고 있습니당..
오류좀 잡아주십시오..
p.s추가합니다. 2006에서 만든 파일이라서 그런가 싶어서 2004에서 다시 작업을 했습니다.
2006에서 옮겨 작업한 내용은 다 지우고요.
파일 자체를 새도면 열어 새로 만들었어요.
그런데 그 메시지는 계속 뜨네요..ㅠㅠ
  • 29 조회
      2007-03-20T10:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:12 am
      문제있는 도면 즉 오작동,다운,치명적오류 도면에는 다운의 원인이 되는 폰트가 있습니다. 많은 경우 울릉도계열이지만 여기서는 휴먼엑스포가 범인일듯 그외 ses등의 조합형도 도면다운의 원인입니다.
      2007-03-20T10:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:16 am
      첨부된 dwg로 테스트를…
      용량 약 1/20로 줄었습니다.
      제거된 90% 이상이 에러라는 것입니다.
      휴먼엑스포나 ses등의 조합형폰트가 치명적 오류, 오작동, 다운의 원인입니다. 계속 놔두면 도면 날아갑니다.
      이 dwg로도 증세가 계속되면 도면뿐 아니라 컴퓨터에도 원인이 있다봐야합니다.
      2007-03-20T12:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 12:06 pm
      감사드립니다..ㅠㅠ 폰트가 문제라면.. 그 폰트만 사용하지 않으면 되는건가요..
