홈/ 질문/Q 73918
attraction
attractionLv.0
등록일: 2008-03-102008-03-10T19:33:47+09:00 2008-03-10T19:33:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오류 문의 드립니다 “E:/PUMPING STATION -“
안녕하세요.
백윤현이라고 합니다.
요즘 오토캐드를 사용하려고 하면 아래와 같은 오류 메시지가 뜨고 그 파일을 여는 시간이 너무 많이 걸립니다.
컴퓨터를 포맷하고 윈도우 재설치, 오토캐드 재설치를 해도 마찬가지입니다.
저만 그런게 아니라 여기 근무하는 직원들도 마찬가지네요 -,.-;;
캐드의 버전은 특정버전이 아니라 거의 그런것 같고요, 열려고 하는 파일의 용량 때문도 아닌것 같고, 바이러스 체크를 해도 안나타 납니다.
일에 지장이 커서 정말 답답합니다.
아무리 해결 방법을 찾아 해메도 아시는 분이 없네요….
여기 고캐드를 이제 마지막으로 매달려 봅니다.
여기 선배님들 께서는 꼭 해결을 해 주시리라 믿습니다.
==== 아 래 ====
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.; 오류: LOAD에 실패함: “E:/PUMPING STATION – PACKAGE
8/THANG/Mystore/MYACAD~1/LISP/mysort.lsp”
Autodesk DWG. 이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는 DWG입니다.
그럼 안녕히 계세요….
e-Mail : paek_y_h@yahoo.co.kr
  • 14 14 답변
  • 56 조회
    14 답변
    2. attraction Lv.0
      2008-03-12T07:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-12 7:27 am
      지금까지 관심을 가져주셨던 분들 정말 감사합니다. 역시 고캐드에서 해결했습니다. 감사합니다.
    3. attraction Lv.0
      2008-03-12T07:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-12 7:27 am
      어쨋든 다 돌리고 나서 파일들을 열어보니 관련 오류메시지도 안뜨고, 파일을 여는 속도도 예전처럼 빨라졌네요……….
    4. attraction Lv.0
      2008-03-12T07:26:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-12 7:26 am
      캐드자료실 3898번에 "Marvel ACAD.Virus Cure"라는 프로그램을 찾아서 설치하고 나서 프로그램을 돌리니까 리습파일을 삭제하는 것도 있고 수정하는 것도 있네요?
    5. attraction Lv.0
      2008-03-12T07:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-12 7:23 am
      와~ 해결했습니다. 바람건축님께서 리습문제인 것 같다고 해서 리습관련 질문을 찾아보니 캐드바이러스 문제일 수도 있을 것 같아 전용 프로그램을 찾아봤습니다.
    6. attraction Lv.0
      2008-03-11T22:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 10:54 pm
      와~ 희망이 보입니다. 바람건축님~ 리습을 안하려면 어떻게 해야 하죠? 좀 알려 주세요….. 이제 뭔가 임시방편이지만 해결은 할 수 있을 것 같네요….. 제발요…………
      2008-03-11T19:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 7:48 pm
      전 리습이 문제인거 같은데 정확안 원인을 모르겠군요, 다시깔고 리습을 안하면 괜찮은데 ;;
    8. [Deleted User]
      2008-03-11T19:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 7:46 pm
      저와 현제상태가 같군요
    9. attraction Lv.0
      2008-03-11T19:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 7:14 pm
      아뇨~ 동녘의해님. 캐드를 실행하면 이렇게 된다는 얘깁니다. 특정 캐드파일을 열면 그러는게 아니고 모든 캐드파일을 열면 저런 오류메시지가 뜹니다. 제발 도와주세요……………
    10. [Deleted User]
      2008-03-11T10:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 10:46 am
      메세지만 보면.. E:/PUMPING STATION – PACKAGE <– 얘가 실패하면서 일어나는 문제인 듯 싶은데요. 무엇에 쓰는 플그램인가요 ㅋ
    11. attraction Lv.0
      2008-03-10T23:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 11:41 pm
      백발도인님~ 정답을 알고 계실 듯 한데요? 한수 가르쳐 주세요 ^^;
    12. 백발도인 Lv.31
      2008-03-10T23:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 11:14 pm
      할까말까 망설여 지는디요.
    13. 백발도인 Lv.31
      2008-03-10T23:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 11:13 pm
      꼬마유령님 고놈의 1%땜시 고생열나게한 악몽이 있어서리 님의 야그에 동의를
    14. attraction Lv.0
      2008-03-10T22:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 10:35 pm
      네, 꼬마유령님~ 관심가져주셔서 정말 감사합니다. 그런데요 어떤 특정파일만 그런게 아니라 모든 파일이 다 그렇습니다. 처음에 원인이 무엇인지 모르겠으나 한번 저러면 계속 저렇게 느려집니다. 도움을 주세요……
    15. [Deleted User]
      2008-03-10T19:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 7:57 pm
      에러메시지에 나온 lisp이 문제 일수도 있습니다. 해당 파일이 있어야 보다 정확한 원인을 알겠지요. 보통 파일 문제는 1%의 프로그램오류와 99%로의 사용자 잘못입니다.
