홈/ 질문/Q 113328
등록일: 2021-09-092021-09-09T05:30:26+09:00 2021-09-09T05:30:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[오류: 잘못된 SSGET 리스트 값] 이런 오류가 뜨는군요
안녕하세요
리습을 공부 중 입니다.
명령: (setq ln1 (nth n la-lst)) “ARWALL”
명령: (setq ss (ssget “A” ‘((8 . ln1)))) ; 오류: 잘못된 SSGET 리스트 값
윈도우 커멘드 상태에서 위와같이 ln1 변수에 레이어 명 “ARWALL”이 잘 들어 갔습니다.
그런데 SSGET에서 (8 . ln1) 이렇게 변수명을 활용하여 레이어명을 선택하고 싶은데
뭐가 잘 못 된걸까요?
제 글에 관심 가져주셔서 감사합니다. ^^
  • 5 5 답변
  • 144 조회
    5 답변
    2. Hrimsorrow Lv.0
      2021-09-09T09:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-09 9:16 am
      ssget 필터리스트는 뒤에 리스트값이 들어가야하는데
      필터에서 ‘(())로 리스트지정시 텍스트로만 인식해서 변수가 안들어가서 그렇습니다
      (setq ln1 nil ln1 (cons (cons 8 la-lst) ln1))
      (setq ss (ssget “A” ln1))
      이걸로 해보세요
    3. penpen07 Lv.24
      2021-09-09T09:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-09 9:38 am
      ‘(quote) 뒤의 내용은 계산하지 않아요
      2021-09-09T12:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-09 12:08 pm
      에구구 ^^ 로그인이 안되서 들어오는데 한참 걸렸습니다. ^^
      제가 하고 싶은것은 레이어를 목록을 만든후 반복문에 카운트를 넣어서
      목록의 레이어명의 엔티티를 move 시킬려고 합니다.
      위에 알려 주신
      명령: (setq ln1 nil ln1 (cons (cons 8 la-lst) ln1))
      ((8 “0” “00” “0KD MC” “0KD2 ELE 2” “0KD2 마감선 1″ “ARWALL” “BLOCK” “BLOCK-1”
      “BOARD” “C-FUR” “CENB” “D-OPEN” “DIM” “DIM-S” “DR” “DT-DOOR-FRAME” “DW”
      “Defpoints” “F-DOOR” “F-DOOR-문틀” “F-FUR(붙박이)” “F-FUR(주방가구)” “F-SILL” “F-욕실가구”
      “F-욕실기구” “FN” “FNH” “FUR” “HA” “INSUL” “Int-F-단차” “MC” “OPEN” “P-PA” “SHEET”
      “SP” “TEXT” “TITLE” “WALL” “_0” “arpixel-wall” “f-patt” “rec” “text-1” “발코니”
      “실명” “제목글“))
      명령: (setq ss (ssget “A” ln1))
      이렇게 또 에러가 뜨는군요
      제가 했던  (setq ss (ssget “A” ‘((8 . ln1)))) 여기서 8은 dxfcode로 레이어의 엔티티를
      선택할려는 목적으로 썼습니다.
      또한 (setq ln1 (nth n la-lst))  여기서 n은 n번제 레이어 명을 불러 올려고 했습니다.
      예를 들어 (setq n 5) (setq ln1 (nth n la-lst)) 이렇게 하면 0부터 시작해서 5번째레이어인 “ARWALL” 레이어의 엔티티를 선택해서 이동할려는 목적으로 프로그램을 만들었는데
      아직도 [오류: 잘못된 SSGET 리스트 값] 이 오류 값에서 버서 나지 못하고 있습니다.
      어떤 해결 방법이 있을까요?
      관심 가져주셔서 감사합니다. ^^
    5. 우기로기 Lv.0
      2021-09-09T12:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-09 12:38 pm
      (setq ss (ssget “A” (list (cons 8 (nth 5 la-lst)))))
      이렇게 한번 해보세요
      2021-09-09T12:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-09 12:57 pm
      와우 대박 ^^
      우기로기 님 이 알려주신대로 하니까 원하는 대로 작동을 합니다.
      대박대박 정말 감사합니다. ^^
