홈/ 질문/Q 85445
등록일: 2009-12-302009-12-30T17:55:59+09:00 2009-12-30T17:55:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오스냅이 안잡혀요..
    다른 명령어 사용중일때는 ‘Ctrl+마우스 오른쪽 버튼’ 을 눌러도 오스냅관련 대화상자가  안떠요
   예를들어 ‘line’ 명령후에 임의의 점에서 첫번째 점을 찍고 ‘Ctrl+마우스 오른쪽 버튼’을
누르면
   오스냅관련 대화상자가 나와야 하는데 안나와요
  • 195 조회
    2. 봉게놈이 Lv.0
      2009-12-31T10:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 10:03 am
      명령어 osnap 또는 os 또는 ‘os
    등록일: 2007-07-212007-07-21T11:07:52+09:00 2007-07-21T11:07:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    오스냅이 안잡혀요..
    LT2005를 쓰는데요..오스냅이 같은 도면상에서 교차점을 잡을때 잡히는게 있고 안잡히는게 있어요..도면이 에러인가요..왜 그렇죠??
    • 9 9 답변
    • 0 조회
      9 답변
      1. [Deleted User]
        2007-07-23T18:41:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 6:41 pm
        EXPRESS에 flatten이란 명령어 있어요
        2007-07-21T11:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 11:31 am
        앗~~~~LT네
      3. 주왕 Lv.26
        2007-07-21T11:30:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 11:30 am
        검색하시면 3D2D라는 Z값 0으로변환하는 리습있어요…../
        2007-07-21T11:26:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 11:26 am
        오스냅으로 된 질문을 찾아보니까..z값이 0.00000001도 0.0000으로 보일수 잇다고 다시 0으로 맞추라해서 그렇게 햇더니 지금은 오스냅이 잡히네요..ㅋ 질문에 답해주셔셔..감솨함다..즐건주말되셈~~
      5. 必.. Lv.0
        2007-07-21T11:22:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 11:22 am
        하나하나 붙이는 수밖에..ㅡ.ㅡ 이런건 리습의 차원이 아니죠..
        2007-07-21T11:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 11:19 am
        그럼 어떻게 수정하면 되나요? 리습도 잘모르고..해서..
      7. 必.. Lv.0
        2007-07-21T11:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 11:18 am
        고가도로 처럼요..ㅡ.ㅡ 그리고 3d 프로그램에서 도면을 추출해서 쓸때는 선들이 미세하게 떨어져 있을수도 있습니다..복잡한 곡선은 거의 떨어져 있다고 보면 맞을겁니다..
      8. [Deleted User]
        2007-07-21T11:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 11:15 am
        선들을 찍어서 CH해보면 Z값은 모두 0.000 으로 나오느데요..ㅠㅠ
      9. 必.. Lv.0
        2007-07-21T11:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-21 11:14 am
        교차가 되지 않으니 잡히지 않겠죠..평면도에서 보시면 교차하는거 같지만 실제로는 z값이 다를수도 있습니다..
