홈/ 질문/Q 108468
찌용
찌용Lv.0
등록일: 2017-06-022017-06-02T17:10:27+09:00 2017-06-02T17:10:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오스냅
캐드에서 단축키로 오스냅을 사용하려고 합니다.
11을 치면 끝점
22를 치면 중간점….
이렇게 하고 싶은데요….
어디에서 조정해야 할까요?
  • 89 조회
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    2. Sharp4 Lv.2
      2017-06-07T10:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-07 10:36 am
      (defun c:11()
         (setvar “osmode” 1)
      Lisp을 이런식으로 만들어쓰세요
    등록일: 2014-12-182014-12-18T09:42:02+09:00 2014-12-18T09:42:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    오스냅..
    오스냅이 자꾸꺼져서
    오스냅고정파일을 받았었는데요
    오스냅+고정.fas이렇게 되있는데
    이걸 어느파일에 넣어야할지모르겟어요ㅜㅜ…여전히 오스냅은 자꾸꺼지네요ㅜㅜㅠㅠㅠ
    가르쳐주세요ㅜㅜ
    • 0 조회
      • CADian Lisp
      1. [Deleted User]
        2014-12-18T11:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-18 11:48 am
        appload….
        검색부터 해주세요…lisp 로드하는 법에 대해선 자주 올라옵니다.
      2. 짝퉁캐드 Lv.0
        2014-12-18T12:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-18 12:29 pm
      3. 짝퉁캐드 Lv.0
        2014-12-18T12:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-18 12:30 pm
        appload 에서 목차 누르시고 우측 창에서 추가 눌러 경로 선택후 캐드 재시작 하시면 됩니다.
      등록일: 2010-01-192010-01-19T15:59:56+09:00 2010-01-19T15:59:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      오스냅
      캐드 작업도중 오스냅이 저절로 꺼지거나 아니면 스냅모드에서 설정해 놓은  끝점 수직점이 선택이해지 됩니다. 작업도중 계속 설정해 줘야 하는데…..뭐 때문에 그런거죠?리습사용중인데요
      그 리습쓰고 나면 그러더라고요 리습 때문인가요?
      • 0 조회
        • CADian Lisp
        1. 주왕 Lv.25
          2010-01-19T16:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-19 4:43 pm
          리습때문…….해당리습 올려려보세요..//
        등록일: 2005-09-212005-09-21T21:34:50+09:00 2005-09-21T21:34:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        오스냅
        예을 들어서 L을 치면 오스냅이 전체 체크되는 리습없나요
        • 0 조회
          • CADian Lisp
          등록일: 2005-03-152005-03-15T18:06:26+09:00 2005-03-15T18:06:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          오스냅
          1.블럭을 불러 오면 오스냅을 지정을 해놓은 것이 없어짐니다.
          2.심벌이 메뉴에서 보이는 것이 있고 ,안보이는 것이 있습니다.
          • 0 조회
            • CADian Lisp
            1. [Deleted User]
              2005-03-15T18:12:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 6:12 pm
              1 블럭을 불러올 때 사용하는 명령이름이 무엇인지?? (리습으로 구현한듯합니다. 이 리습에서 오스냅을 끄고 복귀루틴이 없는듯..)
