홈/ 질문/Q 104586
bluetrees
bluetreesLv.0
등록일: 2015-07-112015-07-11T14:59:59+09:00 2015-07-11T14:59:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토리습 실수에서 정수만 추출하는 방법
오토리습에서 실수에서 정수부분만 취할려구 합니다.
fix함수를 사용해서 하는데 에러가 나서 이상하다라고 생각이 되어서 알아보니
(fix 200.999999999999999)를 하니 201을 답해서 그런 문제가 생기더군요
오토리습에서 정수부분만 값을 가질려구 합니다. 어떻게 하는 것이 좋을 가요?
13번째인가 부터 201을 답하더군요
읽어주셔서 감사합니다.
  • 39 조회
      2015-07-13T08:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-13 8:50 am
      br 에 300.99999 가 들었을때 (숫자)
      (setq prime (rtos br))
      (if (/= (vl-string-search “.” prime) nil) (setq prime (substr prime 1 (vl-string-search “.” prime))))
      prime “300” 가 들어갑니다. (문자)
      2015-07-14T11:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-14 11:29 am
      제 댓글도 읽어주셨으면 대답을좀…
