홈/ 질문/Q 54622
등록일: 2005-07-302005-07-30T20:16:53+09:00 2005-07-30T20:16:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드관련질문
안녕하세여.. 전 캐드를 첨 접해보는 캐드 초보예요.. 궁금한게 많아 고수님들에게 도움을 청함니다.. 우리가 흔히 말하는 캐드는 오토캐드를 말하는 거잖아여…?? 기계,건축등 다방면으루 응용범위가 넗다고들 하는데요.. 오토캐드는 범용 캐드잖아요.. 이거 하나로 다응용할수 있는지요..?? 글구,, 캐드는 오토캐드만 배우면 될까요…?? 아님 다른 응용프로그램도 배워야 할게 있습니까…?? 궁금합니다.. 글구, 3d맥스와는 어떤관련이 있나요..??
실무에서 많이 쓰이는 캐드는 몇버전을 많이 사용하나요…??
글구,, 오토캐드2006은 3차원도 지원이 되나요…
2006을 램384m로 사용해도 될까요…??
초보라서 두서없이 많은 걸 여쭤봅니다…
고수님의 답변 꼭 부탁드립니다….
  • 6 6 답변
  • 12 조회
    6 답변
      2005-07-30T21:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:50 pm
      CAD는 2006 이전 버젼에서도 3D는 가능 했었습니다. 맥스와는 전혀 상관은 없습니다만 삼차원 개념을 가지고 있으므로 좌표 개념은 동일하다고 생각하시면 됩니다. 그렇다면 맥스 뿐 아니라 거의 대부분의 삼차원 프로
      2005-07-30T21:51:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:51 pm
      그램과도 일맥상통한 점이 있다고 할 수 있습니다. 실무에서 사용 많이 하는 캐드는 잘 모르겠군요.. R14~부터 2002 까지가 아닐까 합니다만.. R14 나 2006 이나 같습니다. 워드 프로그램이 버젼업이
      2005-07-30T21:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:52 pm
      된다 한들 워드 기능이 달라지지는 않을테니까요… 그러나 '또치'님께서 가장 중요한 것을 간과하고 계신듯 한데… 캐드로 무엇을 할 건지가 더 중요 할 것 같군요.
      2005-07-30T21:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:53 pm
      캐드로 무엇을 할 것인가를 먼저 파악 한 후 거기에 해당하는 세분화된 캐드 기능을 익히시는 것이 좋을 것 같군요.
      2005-07-30T21:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:55 pm
      캐드는 이제 이 분야(캐드를 다뤄야 하는 분야) 에서 기본기 중의 하나 입니다. 캐드로 무엇을 할 것인가가 더욱 중요 하겠죠. 워드 배워 잘 친다고 취업이 쉽지 않듯이 캐드도 프로그램일 뿐이므로 캐드만 배워서는…
      2005-07-30T21:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 9:57 pm
      음.. 그러니까… 캐드는 연필들고 손으로 그리던 걸 그냥 프로그램으로 그리는 것 뿐이니까요. 우측상단 '플라자>오피니언칼럼' 에 가시면 도움이 될만한 글들이 있을 것 같군요~ ^^ 그럼 여름 잘 보내세요.
