홈/ 질문/Q 95068
silver2u
silver2uLv.0
등록일: 2012-04-272012-04-27T16:05:46+09:00 2012-04-27T16:05:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드로 엑셀작업만 좀 하려고 하는데요
캐드 프로그램을 하나 사려고 하는데
대부분의 업무가 도면에 들어있는 표를 엑셀로 옮기고, 엑셀에서 수정을 조금 해서
다시 cad에 붙여넣는 게 전부인데요.
조금 싸게 구입할 방법이 없을까요?
네이버 중고나라나 옥션같은데서 중고캐드 구입해도 괜찮을려나요?
  • 39 조회
      2012-04-29T10:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-29 10:48 am
      http://arx119.egloos.com/ 으로 가시면 오른쪽에 “iDwgTable”이 있을 것입니다.
      그것을 사용하시면 될 것입니다.
      무료버전이고 단점은 개인이 배포하는 것이라 오류가 있을 수 있을 것입니다.
      전 아직 오류가 나지 않아서.. +_+;
      사용방법까지 자세히 나와 있으니 유용하게 쓰세요.
      2012-04-27T19:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-27 7:34 pm
      1. CAD도면 파일인 dwg의 엔티티들을 엑셀의 xls 파일로 내보내기 (export의 e명령)
      2. Excel 파일 xls 데이타를 CAD의 dwg 엔티티로 불러오기 (import의 i 명령)
      국산CAD인 CADian 의 경우
      – 명령창에서 xtable 을 입력하면, 아주 수월하게 작업이 마무리 됩니다.  (동영상 참조)
      * 참고 : CADian Classic 은 한미 FTA  발효 후 저작권 단속 대비로 할인판매 중(40만원).
                  캐디안은 AutoCAD 기능의 거의 대부분을 지원하며,    .DWG 를 통해 양방향 호환됩니다.
                  토종CAD의 장점은 우리나라 기술자가 요구하는 기능을 쉽고 빠르게 작업할 수 있도록
                  위와 같은 실무에 유용한 유틸리티를 바로바로 개발하여 무료 배포하는 게 외산 CAD와의
                  큰 차이점 이라 할 수 있을 것입니다.
      2012-04-27T18:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-27 6:20 pm
      Autocad LT나 캐디안 구입하시면 됩니다.
