홈/ 질문/Q 54362
등록일: 2005-07-152005-07-15T12:06:08+09:00 2005-07-15T12:06:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서는 작업순서가 기록이 되나요?
오토캐드로 2D도면을 그릴때 작업순서가 기록이 되나요?
예를 들어 4개의 라인으로 4각형을 그리고 챔퍼를 해서 나온 결과물이랑
아예 처음부터 직사각형을 그리고 챔퍼를 한거랑
5개의 라인으로 그린거랑
결과적으로 볼때 모양은 모두 같을텐데,
그것을 저장하면 저장된 파일에 그 내용들이 기억되어있나요?
즉 3가지 경우가 모두 같은 결과로 저장되나요 아니면 다른가요?
  • 290 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2005-07-15T13:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-15 1:00 pm
      오토캐드는 3d 툴처럼 작업과정이 기록되지는 않습니다.. 그러나 line으로 그린 사각형을 챔퍼한경우와 pline으로 된 사각형을 챔퍼한경우는 다르지요.
    3. 자유천지 Lv.8
      2005-07-15T13:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-15 1:02 pm
      line으로는 선이 모두 끊어져 있지만 pline으로 그린 사각형을 챔퍼하면 선이 그대로 이어져 있습니다.
