홈/ 질문/Q 99697
등록일: 2013-11-282013-11-28T10:18:44+09:00 2013-11-28T10:18:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서 레이어가 자동으로 on off 되는 기능 알고 싶습니다.
전에 올린 질문인데 해결이 안되어 이미지 첨부해서 다시 올립니다….
오토캐드
메카니칼 2014를 사용하고 있는데요
분명 레어어가 꺼져있는 선인데 특정명령어(삭제, 신축, 자르기, 복사, 이동)를 입력하면 나타난단말이죠
그리고 평상시엔 안보이고요
AM_9라는 숨은선인 꺼져있는 레이어가 켜지도 않았는데 삭제명령을 입력하고 엔터를 치면 레이어가 불이 저절로 켜져서 보입니다.
이기능에 대해서 아시는 분 없나요?
기능이 너무 좋아서 써먹을려고 하는데…
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  조립, i7-2700k, gtx260
2. 캐드버전 과 종류  :   오토캐드 메카니칼 2014
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  MCLICK
  • 109 조회
      2013-11-28T14:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 2:42 pm
      답을 찾았습니다.
      내용 공유합니다. 메카니칼 캐드에서만 되는 기능인거 같습니다.
      명령을 실행하면 보이지 않는 모서리를 나타내기 위해 전경으로 겹쳐진 모서리의 선종류를 변경합니다. 숨기기 상태 작성 대화상자에서 보이지 않는 모서리 표시 방법을 선택할 수 있을 뿐만 아니라 선택을 재정의할 수도 있습니다. 전경 객체 선택사항을 적용하는 즉시 이 대화상자가 표시됩니다.
      객체는 동시에 여러 숨기기 상태의 일부일 수 있습니다. 예를 들어 특정 숨기기 상태에서 전경의 일부로 사용된 객체가 다른 숨기기 상태에서는 배경의 일부일 수 있습니다.
      주 AM2DHIDE 및 AM2DHIDEDIT는 AMSHIDE 및 AMSHIDEEDIT 명령으로 대체되었습니다. 프로그램에는 AM2DHIDEDIT 명령만 포함되어 있는데 이는 AutoCAD Mechanical의 이전 버전에서 작성된 도면에서 작업할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
