홈/ 질문/Q 97172
등록일: 2013-01-252013-01-25T13:41:56+09:00 2013-01-25T13:41:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서 캐디안에서 쓰는campus 프로그램같은 프로그램이 있나요?
안녕하세요
소방설계를 하는사람인데요
저희회사에서는 오토캐드 2008을 사용하는데
캐디안에서 쓰는 campus 프로그램 말고
캐드에서 쓰는 캠퍼스 프로그램을 알고 싶어서 질문 남겨요
아니면 이와 비슷한 프로그램이 있으면 좀 알려주세요 ㅠ
  • 68 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2013-01-25T13:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 1:51 pm
      넵…
      캐디안에는 캠퍼스가 바로 사용가능합니다…
      무료로 사용가능합니다
      전화해보시면 무료로 보내줄겁니다..
      거의모든 유틸리티가 캐디안에 있더군요…
      볼록2
      2013-01-25T14:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 2:02 pm
      그치만 회사컴퓨터에 캐디안 까는건 또 유료잖아요 ..ㅠㅠ
      2013-01-25T14:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 2:41 pm
      넵…
      회사에서는 당연히 유로로 사용해야 하는게 산업발전을 위해 좋은일일것이며,
      개인은 가정용 캐디안을 사용하시면 됩니다…
      전국 소방서(방제청)에서도 도면문제로  캐디안을 사용하는것루 알고있습니다…
      캠퍼스는 방금 전화해보니,
        http://www.webhard.co.kr
      ID    cadian2008
      PS   abc123
      여기서 받으시면 된답니다…
      볼록2
      2013-01-26T09:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-26 9:46 am
      캐디안 : 가정용을 무료 설치
      캠퍼스 : 웹하드 에서 무료 다운
       http://www.webhard.co.kr 접속
      . ID : cadian2008  /  비밀번호 : abc123
      1) 캐디안 가정용CAD :
      . 폴더 위치 : Guest폴더 > 3. CADian2010 가정용 (무료)
      . 프로그램 : CADian 2010_Home[가정용].zip 을 다운로드
      2) 캠퍼스 :
      . 폴더 위치 : Guest폴더 > 내리기전용> 캐디안-응용 프로그램> 건축설비-Campus
      . 프로그램 : CADian 2010 용 / CADian 2012용  두 가지가 있습니다. (아래 참조)
      – 캐디안 2010 : 32bits 컴퓨터 사용자
      – 캐디안 2012 : 64bits 컴퓨터 사용자 (이 버전은 가정용 으로 배포하지 않음)
