홈/ 질문/Q 96953
등록일: 2012-12-282012-12-28T17:42:36+09:00 2012-12-28T17:42:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서 PDF로 변환시 발생하는 문제점
오토캐드에서 컬러링한 도면을 PDF변환후 PPT로 삽입하려고 하는데
PDF변환시 미리보기에서는 칼라로 보이는데 변환 완료후에 나온 PDF는 칼라는 빠지고 일반 도면으로
결과물이 나오는데 이럴때 어떻게 해야 하는지 알려주세여
  • 189 조회
      2013-03-11T14:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-11 2:47 pm
      약간 다르긴 하지만 저도 비슷한 증상이었는데, 우선 dopdf7 이라는 가상 프린터 만드는 유틸 써 보시기 바랍니다. 무료로 알고 있는데, 상용도 있는지는 모르겠습니다. 확인해 보시구요….
      저는 캐드내 DWG TO PDF 로 보내니 한쪽으로 심하게 쏠려서 넘어가더군요. (센터플롯을 해도 말이죠..)설정을 조정하면 될 듯 하지만, 귀찮아서 이 유틸을 썼습니다.
      저의 경우 캐드에 OLE로 붙은 엑셀표가 흑백으로 나오는 문제였는데, 캐드내에서 엑셀표 속성(ctrl+1)을 보면 출력품질 설정하는 창이 있습니다. 그것을 고품질로 하니까 칼라로 인쇄 되더군요.
      2012-12-31T17:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-31 5:41 pm
      넵…
      어도비PDF는 상용이라 제가 어찌 테스트  해볼방법이 없네요.,.. 죄송합니다
      그냥 한컴PDF나 캐드 자체걸루 해보심이 …..
      볼록2
      2012-12-29T21:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-29 9:10 pm
      Adobe PDF 를 사용하고 있습니다
      2012-12-28T18:31:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-28 6:31 pm
      넵..
      PDF 컨버트 프린터에 따라 다른듯합니다..
      여쭙건데,,,    사용하시는 컨버터가 캐드자체것인지,  한컴PDF인지, Adobe PDF인지??
      말씀을 안해주셔서 뭐라말씀을 드리지못하겠습니다..
      고로 제가 테스트한경우  (A3 / 펜은 ACAD.CTB(순정) )
      1. 캐드자체 DWG TO PDF …칼라로 잘나옵니다
      2. 한컴PDF 칼라로 잘나옵니다..   1에비해 좀더 깨끗합니다..
      볼록2
