홈/ 질문/Q 105511
등록일: 2015-11-202015-11-20T18:27:46+09:00 2015-11-20T18:27:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드와 오토캐드LT 차이
안녕하세요 제목그대로입니다 ,
사무실에서 사용할 오토캐드를 구매하려고하는데 가격차이가 너무 많이나는군요
그래도 구매하려고 보니까 오토캐드가 있고 오토캐드LT가 있더라고요
그 두가지의 차이점을 알고싶고
저희가 흔하게 쓰는 리습기능 있지 않습니까? 그런데 LT버전에서는 리습사용이 안된다고하는데
정말인가요??????  그럴경우는 어떻게 하는게 좋을까요 ㅠ
  • 123 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-11-21T19:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-21 7:51 pm
      리습도 안되고 3d 도 안되고 이것 저것 제약이 좀 있습니다.
      하지만 단지 2d 로 도면만을 그린다면 전혀 문제될게 없습니다.
      국산 캐디안으로 한번 검토를 해보시는것도 나쁘지는 않을텐데요.
    3. 수야12 Lv.22
      2015-11-20T20:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-20 8:42 pm
      네.. 리습이 안됩니다 써드 파티를 이용하시면 리습의 일부 기능은 사용 하실 수 있습니다
      저가 캐드도 있으나 저가 캐드는 객체의 일부가 보였다 안보였다 출력됐다 안됐다 합니다
      이건 모든 저가캐드의 공통사항일거라고 추측합니다 전 즈따캐드랑 캐댠을 사용하는데 공통적으로
      오토 캐드에서 그린 도면을 오픈시 약 열번중엔 한두번은 객체일부가 사라집니다 ㅡ.ㅡ;;
      완전히 없어진것은 아니고 화면에 표현이 됐다 안됐다로 보시면 되실듯 .
       혹시 저가 캐드 알아보시면 참고 하시라고요 저가 캐드 커뮤니티에 가보면  전부 아부성 댓글들만 있지 냉정하게 평가하는 곳은 없습니다
