홈/ 질문/Q 99025
등록일: 2013-08-062013-08-06T10:29:19+09:00 2013-08-06T10:29:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드와 익스플로러 충돌일까요?
제 데스크탑은 윈도우XP입니다. 네..아직 XP를 사용하고 있네요..ㅎㅎ
오토캐드는 2009 버전을 사용했는데..컴 상태가 안좋아 포맷하고 XP새로 설치하고 캐드도 새로
설치했죠. 그런데..2009 버전이 자꾸 치명적인 오류가 자꾸 떠서 다시 포맷하고 설치했습니다.
그래도 자꾸 그래서 2012 버전을 설치했는데도 그러네요. 그래서 오토캐드 홈페이지에서
2012의 오류 관련 자료는 다 다운해서 설치를 해봐도 문제 해결이 안되네요.
대략적인 정상은 이렇습니다.
오토캐드를 실행하고 익스플로러 실행하면 익스플로러에서 오류가 발생하네요.
특히 제가 네이버 메일을 사용하는데..파일 첨부할려고 추가 버튼을 누르면 팝업창이 뜨면서
오류일어나고 탭이 복구 되면서 원래 상태로 되어 버린답니다.ㅜ.ㅜ;;
그러면서 오토캐드는 치명적인 오류가 생기고요.
근데.. 오토캐드를 실행하지 않은 상태에서는 익스플로러 실행시 그런 오류는 일어나지 않는데요.
무슨 이유때문에 이런걸까요? 이건 어떻게 해결을 해야 할까요?
또 포맷해서 새로 설치 한다고 해서 해결된다는 보장도 없고 익스플로러 사용할때마다 캐드를
종료하고 하는 것도 번거롭고…아~일은 해야하는데..
미춰버리겠네요.. 도움 좀 부탁드려 봅니다.
날씨가 덥네요.. 건강들 잃지 않게 조심들 하세요..^^
  • 6 6 답변
  • 61 조회
    6 답변
      2013-08-09T18:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-09 6:05 pm
      그냥 Windows 7으로 갈아탔습니다.
      오류 없이 잘되네요.
      즐거운 하루되세요..^^
      2013-08-07T10:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-07 10:58 am
      OS가 트윅버전 이라서 그런가보네요..Snoopy 거든요..
      여전히 같은 증상이 일어나니 순수버전으로 재설치 해봐야겠네요..
      해보고 다시 댓들 드릴게요..
      즐거운 하루되세요..^^
      2013-08-06T17:05:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 5:05 pm
      넵…  혹시  정품 ㅜㄴ수버전아니라면,
      즉 …XP 트윅버전이라면,  좀 문제가 될수있습니다..
      왜냐면,  이런 트윅 윈도설치본을 만드시는 분들은
      “””사전설치화알””로  윈도를 약간 튜닝합니다…
      자동설치되면서,  익스플러러 캐쉬랑,  보안옵션등을 만지거든요….
      정품,순수버전을 권합니다..
      볼록2
      2013-08-06T16:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 4:55 pm
      제가 사용하는 OS는 XP SP3 FINAL이구요. 익스플로러는 8입니다.
      윈도우 업데이트는 다 한듯합니다. 업데이트 검색해도 업데이트 목록이 없습니다.
      우선 바이러스 검사하고 첨부파일을 실행해서 그리드 제거 해보겠습니다.
      도움 주셔서 감사합니다. 해보고 결과 다시 댓글 올리겠습니다.
      2013-08-06T13:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 1:51 pm
      넵…
      너무 막연합니다…   윈도 종류와,  서비스팩 2 ,,,3  인지여부
      익스플러러가  7 …8…  인지  정확히 알려주셔야합니다
      일반적인 말씀만 드립니다…
      1. 우선 대표적으로 캐드랑,  익스플러충돌은   그유명한
      “””세움터 와  캐드의 불편한 진실”””   입니다…
      2. 증상은  세움터 창뛰운후,  캐드랑  같이  띄우면,
      익스플러러 최소 했다가  최대  하면 바로 캐드 나가버입니다
      “””오류창”””   이런거 없습니다…  그냥 바탕화면으로 빠져나가버립니다,
      3. 뭐 좀 알거나,  보거나,  듣거나 하신분들은  …그럴리가
      그럴땐  TEMP 폴더에 덤프 화일이 있으니, 그걸루 원인을 알수있다는 둥
        결론 은  없습니다…   완전히  흔적이 없습니다..  Err화일조차 생기지않고
      빠져나가 버리는 증상이있습니다..(참고로 소이에 브포 걸어도 안잡힙니다)
      4.  이문제로  볼록2가  세움터기술팀에  연락해도 방법이 없고, 해결안된다는 말만하고,
      예전에 알던 부림캐드개연구실 직원들이   세움터 계발팀에있어  연락해보니.
      처음엔 안맏다가,  증상을 보고 는  깜짝 놀랐습니다…
      5. 해결방법은  피하는 수밖에 없는대,   뾰족한 방법은 없습니다..
      ,,,  익스플러러를 기본설정으로 돌립니다..(첨부 Fix IT유틸 참고)
      …  각종 보안프로그램,  특히 엑티브엑스기반의 보안 프로그램을
      모두 지운후,  싸이트에 들어가 다시 설치합니다
      …   XP의경우,  반드시 서비스팩3 를 업데이트합니다…
      …  바이러스검사를 하시는대,  알약, 네이버 등은 공개용도괜찮고,  V3는 라이트버전은 하나
      마나입니다..
      …  첨부 그리드 제거출로 바이러스치료후,  상주그리드, 설치그리드 SW를 모두 지워줍니다..
      ***  저희회사는 이걸루 많이 고생했는대,.  위방법대로 한후,
      거의 문제가 발생하지 않습니다…
      볼록2
      2013-08-06T10:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 10:38 am
      일반적으로 오류는 오류창이 뜨는 것이 기본입니다.
      캐드 실행시 혹은 익스플로러 실행시 뜨는 오류창에 뜨는 내용을 메모해서 검색해보세요
      포탈사이트 검색하시면 대부분 오류해결 사례들이 있는 경우가 대다수입니다.
      검색으로 사례를 찾기 힘들거나 사례를 보고 해결 못하실 경우
      그 오류창 내용으로 질문하시는 것이 제일 좋습니다.
