홈/ 질문/Q 112882
등록일: 2021-02-162021-02-16T13:02:00+09:00 2021-02-16T13:02:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드의 VBA 공부는 어떻게 하면 되나요?
엑셀로 VBA를 접하고 난 후 AutoCad에도 VBA기능이 있다는 것을 알게되었습니다.
엑셀에서의 VBA 사용은 비교적 자유롭게 하는 편이지만, 캐드에서는 VBA를 공부할 수 있는 자료 자체가 구하기 힘들더군요….
리습에 대한 자료는 비교적 많이 있지만, 새로운 언어를 배우기보다는 익숙한 언어를 활용하고싶어 VBA를 찾고있습니다.
저는 전기를 하는 사람으로 회로도면을 주로 다루기 때문에, 간단한 기능 외에는 크게 오토캐드의 기능을 사용할 일이 없습니다.
사실 저의 목적은 엑셀과 캐드를 연결시켜 업무 효율을 높이고 싶은데요.
어떤 식으로 공부를 하면 될까요? 선배님들의 답변 기다리겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 328 조회
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2021-02-20T23:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-20 11:42 pm
      밑에 CATS님이 답변 달아주신거 말하는 거예요 온라인 도움말(인터넷에서 찾을수 있는 도움말)
      언어 문제야 요즘은 번역프로그램이 많이 좋아져서 번역기 돌리면 되니까요 ㅎㅎ;;
      2021-02-19T16:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-19 4:57 pm
      답변 감사드립니다.
      보내주신 사이트는 영어네요 ㅠ.ㅠ 영어공부 하면서 해야되겠어요……..ㅎ.ㅎ
      구글링 예제 코드 참고하는것 좋은 방법인것 같습니다. 감사합니다.
      2021-02-19T16:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-19 4:54 pm
      autocad online help라는게 무엇인가요?^^;; vbe창 키고 F1 누르면 나오는 [Visual Basic 참조] 이거랑 다른건가요??
    5. CATS_Developer Lv.19
      2021-02-19T08:50:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-19 8:50 am
      http://entercad.ru/acadauto.en/
      참고하시면 좋겠네요.
      저도 VBA로 CAD 개발 처음 시작했었는데
      구글링으로 예제 코드 참고해가면서 공부하는게 좋았습니다.
      화이팅 입니다.
    6. 수야12 Lv.22
      2021-02-16T15:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-16 3:35 pm
      VBA를 하실줄 아시니 인터넷에서 캐드VBA강좌 pdf 하나 다운 받아서 대충 둘러보시고
      Auto cad online help를 이용 하시면 되겠네요  언어란게 그나물에 그밥이라 하나만 할줄 아시면 거기서 거깁니다.. (데니스리치나 스트롭 스트룹 같은 수준 말고요 ^^;;)
