홈/ 질문/Q 100392
등록일: 2014-02-182014-02-18T11:34:25+09:00 2014-02-18T11:34:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 공유기 (동시 작업) 설정 방법에 대해 질문합니다.
두사람이 같이 동시에 작업할때 공유기를 통해 통합저장이 가능한지 궁금합니다.
설정방법 좀 알려주세요!
  • 6 6 답변
  • 216 조회
    6 답변
      2014-02-18T11:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 11:56 am
      자세히 올려주지않으시면,  정확한답을 못얻습니다,,,
      모르시겠으면,  그냥  “”상태””를  정밀  “”묘사””  라도 해주셔야 할듯합니다
      2014-02-18T12:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 12:02 pm
      제가 처음으로 오토캐드로 다른분과 같이 작업하게 되었는데요,
      오토캐드로  공유기를 통해서 같이 어떻게 작업이 가능할지 궁금합니다.
      네트워크환경에 그룹을 만들고 작업하는것 외에 동시에 작업 및 편집 저장이 가능할지 궁금합니다.
      2014-02-18T12:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 12:14 pm
      동시에 한파일에 Access하는건 있을 수가 없죠. 그 어떤 프로그램도 있을수가 없죠. 읽기 전용이라면 모를까…
      Autodesk 360 사용해서, 웹클라이언트로 도면 작성하는 방법밖에는 없습니다.
      (이렇게 하면, 실시간으로 도면이 Sync 되면서 동시작업 가능합니다. 단, 웹에서 돌리다보나 좀 느리고, 답답하고, 리습이나 서드파티 못써요.)
      2014-02-18T14:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 2:15 pm
      다른질문이 되지만, 두사람이 같이 캐드파일 도면 작성 할때는 보통 건축사무소에서는 어떤식으로 작업을 하나요? 어떤식으로 작업 진행을 해야할지 몰라서 질문드립니다.
    6. 넷바바방 Lv.0
      2014-02-19T11:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 11:06 am
      한 캐드파일로 동시작업은 좀 거시기합니다.
      위에 말씀하신 360은 도면 같이보면서 회의하는 개념에 가깝구요
      레빗은 구조,전기통신등이 협업이 가능하다던데 요건 잘몰겠구요
      일단 일반적으로 건축사사무소라면  짬 높은사람이 배치도 평면도 치고 (일단 요것이 선행되야겠죠)
      평면도쳐서 창문크기 위치 평면도 픽스되면 짬낮은사람이 창호도나 상세도 구적표 치고 뭐 그런식이죠
      2014-02-19T14:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 2:23 pm
      답변 달아주신 분들 모두 감사합니다!
