홈/ 질문/Q 172006
귀찮다
귀찮다Lv.1
등록일: 2022-09-272022-09-27T16:58:18+09:00 2022-09-27T16:58:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드) 다중카피리습 사용시 [ no function definition: MEMVAR ] 오류 발생
제목과 같이 해당 리습사용시
[ no function definition: MEMVAR ] 라는  오류가  발생합니다.
타 질의에서 memvar 함수 리습이 없어서 그렇다고 하는데
그것은 어떻게 해결하는지 궁금합니다.
답변 부탁드립니다.
아래 는 해당 리습 내용입니다.
감사합니다.
(defun C:MAC_MC()
(memvar “MULTIPLE COPY”)
(MEM_OS)
(setq sel (ssget))
(setq p1 (getpoint ($p_com “Pick base point”)))
(setq p2 (getpoint p1 ($p_com “pick second point”)))
(setq ang1 (angle p1 p2))
(setq dd1 (distance p1 p2))
(while (/= dd1 nil)
(set_os 0)
(command “copy” sel “” p1 p2)
(pop_os)
(setq dd2 (getdist ($p_com (strcat “Angle:” (angtos ang1 0 2) “/ Next distance:<” (rtos dd1 2 2) “>”))))
(if (= dd2 nil) (setq dd2 dd1) (setq dd1 dd2))
(setq p2 (polar p2 ang1 dd2))
(term)
(POP_OS)
autocad다중카피리습
  • 231 조회
    2. CATS_Developer Lv.19
      2022-09-29T08:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-29 8:46 am
      다중 카피 기능입니다.
      참고해주세요 ^^
      https://cafe.naver.com/autocats/134
    3. 개발새발~go Lv.11
      2022-09-28T19:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-28 7:46 pm
      커스텀 함수인가요? member 함수 호출하실려고 하신거 아닌가요?
      (member “MULTIPLE COPY”)
      http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2014/ENU/index.html?url=files/GUID-A2B08751-D966-44F5-9B02-1AAC4DA6AF59.htm,topicNumber=d30e365631
