홈/ 질문/Q 59961
등록일: 2006-05-272006-05-27T05:41:17+09:00 2006-05-27T05:41:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 도면그리기 1:1원칙에 관한 질문
오토캐드 실행시 limits영역이 (0,0) (420,297)로 세팅되어 있습니다.
가로4000,세로2900 짜리 직사각형을 오토캐드로 그리려 합니다.
오토캐드 도면그리기는 1:1원칙이므로 limits영역을 (0,0) (4200,2970)로 넓힌다음 윗치수의 직사각형을 그리면 1:1원칙인데
위방법과는 달리하여 rectang으로 (0,0) (420,297)의 외곽선을 그려준후, scale명령로 외곽선을 10배 커지게 한다음, 가로4000 세로2900짜리 직사각형을 그려준다면 이방법도 1:1원칙에 해당하는 경우인가요?
혹시 이경우 출력시 문제점이 발생되지 않을까요?
  • 238 조회
      2006-05-30T01:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 1:04 am
      제가 작업할때 limits는 별 의미가 없더군요..
      2006-05-30T01:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 1:03 am
      원칙적으로는 후자가 맞는 것같네요. 10배 키웠으니 출력시 1/10로 출력하면 되지요..
    4. 백발도인 Lv.31
      2006-05-27T09:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 9:07 am
      님께서 말씀하시는것이 순서만 바뀌었을뿐 두가지 모두 같은 이야기 입니다.
      예전에 드라프타(제도판)에서 도면을 그릴때에는 님께서 그리고자 하는 4200×2900 그리려면 제도판크기와 용지크기에 한계가 있으니까 삼각스케일로 그림의 치수를 축소 하여 그려야만 했습니다.
      하지만 케드에서는 그림은 무조건 1:1 로그리고 용지 싸이즈(또는 리미트영역)를 키워 주신다고 생각을 하시고 출력시에 스케일을 주면 됩니다.
      저같은 경우에는 한화면에 한도면만 그리고, 리미트와 스냅기능을 반드시 사용 하고 있습니다.
