홈/ 질문/Q 62949
등록일: 2006-10-252006-10-25T20:05:16+09:00 2006-10-25T20:05:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 로딩 속도가 많이 느립니다. 해결 방법 좀 가르쳐주세요.
오토캐드 2005를 사용하고 있습니다. 프로그램을 열면 뜨는데 시간이 많이 걸립니다.
해결방법 좀 가르쳐주세요..
  • 446 조회
      2006-10-26T00:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 12:47 am
      1. 바이러스 체크~ 2.하드웨어적 업그래이드~ 3.필요없는 프로그램 OFF ( 예; 메신져) 4.CAD만 단독으로 프로그램 사용
      2006-10-26T01:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 1:00 am
      2005는 처음설치하면 실행시 기반속도가 점 느립니다..그래서 기반속도를 올려주는 파일이 나왔져…acdb16.dll 파일 검색해보세여..
      고캐드에 꽤 파일이 올려와 있습니다..
      문제점:
      AutoCAD 2005 기반 제품의 실행시 다음의 경우 관련하여 속도 저하가 생기는 문제가 보고 되었습니다.
      – Windows 시스템 폴더 내에 한글 폰트(True Type Fonts)가 많이 사용되는 경우
      – 이전 버전의 실행 후 AutoCAD 2005 버전 제품 실행시 속도가 느려지는 경우
      – C:Documents ans SettingsadministratorLocal SettingsApplication DataAutodesk Korea AutoCAD 2005R16.1korTemplateacadiso.dwt 템플릿 파일을 여는 중 시간이 오래 경과되는 경우
