홈/ 질문/Q 99765
등록일: 2013-12-052013-12-05T16:11:25+09:00 2013-12-05T16:11:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 메카니컬 2010 사용합니다, 저장하려고 하는데 첨부한 이미지가 계속 뜹니다
메카니컬에 대해 공부해려고 프로그램에 있는 사용설명서(?) 따라  하는데..
workapsce 지정을 하고나서
프로그램이 이상해진것같습니다.
다른이름으로 저장하기를 하는데 첨부한 command 가 뜹니다.
왜 그런가요??
해결방안좀 갈켜주세요.
저희회사 설계하시는 분들은 인벤터를 사용하셔서
잘 모르시더라구요.
저는 일본에서 데이타 넘오오면
출력하고 가공업체 데이타 보내는 일을 합니다.
캐드에 대해 잘 몰라
특히 메카니컬은 더 몰라서 공부좀 하려고 했는데.
그리고 매개변수 (pgp ) 가 변경하고 나서도 더 이상해 졌더라구요.
예전에 오토캐드 2006 에서 사용하던 단축 명령어만 복사해서 붙혀넣기를 했는데.
이상한 메세지 뜨더라구요
 답변좀 부탁드립니다. 제발..
  • 40 조회
      2013-12-05T16:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 4:53 pm
      설명이 좀 부족합니다…
      1. 우선 첨부그림만으론 보기에는
      명령창에   FILEDIA  친후    변수를  1  로 바꾸어보시고,
      만약 1로 되있다면  다름이름으로저장할때만 그런지 그냥 저장할때도그런지
      구채적으로 알려주시고,
      2. 단축키부분은
      바이러스또는 ,  PGP편집상에 오류로보입니다..
      캐드바이러스검사후,
      “” 캐드초기화 “””한번해보셔요
      첨부 배치화일을  캐드닫고 실행하면 캐드바이러스는
      제거 됩니다   그리고  ACAD.MNL을 찾아지우시면됩니다
      *****2010의경우,   캐드 초기화
      1. 간단초기화
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정(R)
      2. 전체 초기화
      제어판 – 프로그램 추가/제거 – 오토캐드2010M  – 추가/제거누르면
      인트로창에서 –    복구또는 재설치  하면 됩니다
      볼록2
