홈/ 질문/Q 80035
등록일: 2009-01-252009-01-25T12:35:45+09:00 2009-01-25T12:35:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 버전 추천좀 해주세요
건축과 다닌는 학생입니다 ,,
지금 컴터에 2008 2006 두개가 잇는데요 ,, 설치는 2006만 햇어요 ,,
2008은 너무 복잡한거도 같고 ,,클래식모드로해도 좀 왠지 ,,낮설어서요 ,,
예전에 첨배울대 2000 영문판 으로 시작햇거든요 ㅎㅎ;;;
지금은 군대 다녀오고 3월달에 복학하면 이제 슬슬 써야되는데요 ,,
(2년동안 다까먹엇네요 ㅋㅋㅋ 명령어도 흐릿하게 기억 ;;)
어떤 버전을 쓰면 좋을련지요 ,, 지금 2006은 설치 되어잇네요 ,,왠지 2006버전은 친숙한 ;;ㅎㅎㅎ
아 그리고요 ,,지금 2006한글판 깔앗는데요 ,,
요걸 다니 영문판으로 써야할지 ,, 한글판이 편하긴한데 ,, 한글판 자꾸쓰면 영문판을 못쓰자나요 .;;
경험상 그렇더라구요 ;;;
  • 9 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-01-27T13:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-27 1:05 pm
      전 캐드를 영문판R14부터 사용해 왔는데.. 그러고 보니 10년이 넘었네요~지금은 2008, 2009를 사용하고 있어요. 개인적으로 대부분의 프로그램은 최신판이 좋습니다. 그리고 편한 한글을 사용하세요~~ 저도 예전엔 그런생각을 했는데 굳이 영문판 쓸 필요 없어요. 기본적인 영문명령을 알고 계시니 한글 사용하세요~~ 이제 2009로 갈아탈려구요~ ㅋㅋ 자꾸 변하시길 바랍니다..
      2009-01-27T23:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-27 11:54 pm
      R14라.. 신세대네요. 전 R10부터 썼는데 R9.0도저 히 못구하겠더라구요.
      버전이 중요한게아니라. 자기가 편한것이 제일 좋은 버전입니다.
      그러나 회사버전이 낮거나 높거나 상관이 사용할 기본적이 능력은 되야 하죠.
      참고삼아 버전이 높으면 좋은점이 있는것이 있다면 사용이 좀 편리 하겠죠 그러나,
      쓸데없는 용량을 잡아 먹죠.
      같은도면작업할경우에는 2008이랑 2006이랑 복잡한 도면이 될수록 2배이상 차이가 납니다.
      용량이..(최소 용량 기준입니다.)
      버전을 따지는게 아니라 이론을 쌓는게 좋을듯 싶네요.
      이론 없는 바탕은 모래위에서 성을 쌓는 거랑 같은 의미입니다.
      아무리 TOOL이라지만. TOOL이라도 프로그램끼리 같은것이 존재 합니다.
      최소 50프로.. 이점을 의념 하시기를 바랍니다.
      P.S 저도 년수는 짧으면 짧고, 길다면 길러요. 하지만. 항상 초보라고 생각하고 질문하는
            것을 해보고, 답변하면서 공부하고, 책 보고 공부합니다.(사실 책은 안 사지만 –;)
      2009-01-28T09:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-28 9:25 am
      학교에서 쓰실라면 학교에 설치되있는 버전으로 하시는게 좋을듯하네요 저도
      최신버전을 추천해요
      2009-01-29T09:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 9:38 am
      개인적인 생각으로 시대를 따라가는 것이 맞지 않을까요? 사실 최신 버젼이 편하긴 편합니다. 구식은 구식이죠ㅋ
      회사 동료들과 호환이 최대한 되는 곳에서 가장 손에 익는 버젼을 쓰는 것이 좋겠죠^^
