사용중인 캐드는 2008이구요,
현재, 업체에서 받은 ***.dxf ( 2007로 추정 ) 로 저장된 파일에서 객체의 복사를 하려고 합니다.
질문.
1. A,B,C 라는 각각의 도면이 있구요
A에서 a 객체를 문자포함 하여 복사하여, B 도면상에 붙여넣기 하면 최초 1회는 정상적으로 복사가
됩니다.
2. 그후부터가 문제인데요,
a 라는 문자포함된 객체가 붙여넣기된 B 도면상에
C도면內의 c 라는 문자포함된 객체를 복사하여, B도면에 붙여넣기 하면
처음에 복사하였던 a 객체에 c 문자가 포함되어 붙여넣기가 되어집니다.
고수님들 뭐가 문제인지 도무지 모르겠네요, 아직 캐드초짜라 모르는게 많습니다.
제발 알려 주세요….급합니다.
아래, 첨부 파일은 ***. dwg로 저장한것 입니다.
A B C차례는 모르겠지만 블럭이름이 같아서 일겁니다!
댓글감사합니다. 혹시 첨부의 파일을 열어보시면, 같은도면에서만 붙여넣기가 정상적으로 되구요,
다른도면으로 붙여넣기 하려면, 복사한 개체의 변경이 되는것을 확인할수 있으실 겁니다.
다시 한번 확인하시고, 답변 부탁드리겠습니다.
cpu도면을 말씀하시는거 같은데 cpu도면이 FRONT로 블럭에 텍스트를 넣고 다시 블럭을 잡았습니다!
FRONT블럭만 가져가실려고 하신다면 블럭을 한번깨고 가져가시면 됩니다!
그런데 FRONT블럭도면그림이 같은데 굳이 다른도면에 붙여넣기 하는이유가……ㅡㅡa
