홈/ 질문/Q 79065
등록일: 2008-11-272008-11-27T10:53:57+09:00 2008-11-27T10:53:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 붙여넣기 관련 질문입니다.
사용중인 캐드는 2008이구요,
현재, 업체에서 받은 ***.dxf ( 2007로 추정 ) 로 저장된 파일에서 객체의 복사를 하려고 합니다.
질문.
1. A,B,C 라는 각각의 도면이 있구요
    A에서 a 객체를 문자포함 하여 복사하여,  B 도면상에 붙여넣기 하면 최초 1회는 정상적으로 복사가
    됩니다.
2. 그후부터가 문제인데요,
    a 라는 문자포함된 객체가 붙여넣기된  B 도면상에
    C도면內의 c 라는 문자포함된 객체를 복사하여, B도면에 붙여넣기 하면
    처음에 복사하였던 a 객체에 c 문자가 포함되어 붙여넣기가 되어집니다.
고수님들 뭐가 문제인지 도무지 모르겠네요, 아직 캐드초짜라 모르는게 많습니다.
제발 알려 주세요….급합니다.
아래, 첨부 파일은 ***. dwg로 저장한것 입니다.
  • 48 조회
      2008-11-27T11:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-27 11:20 am
      cpu도면을 말씀하시는거 같은데 cpu도면이 FRONT로 블럭에 텍스트를 넣고 다시 블럭을 잡았습니다!
      FRONT블럭만 가져가실려고 하신다면 블럭을 한번깨고 가져가시면 됩니다!
      그런데 FRONT블럭도면그림이 같은데 굳이 다른도면에 붙여넣기 하는이유가……ㅡㅡa
      2008-11-27T11:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-27 11:10 am
      댓글감사합니다. 혹시 첨부의 파일을 열어보시면, 같은도면에서만 붙여넣기가 정상적으로 되구요,
      다른도면으로 붙여넣기 하려면, 복사한 개체의 변경이 되는것을 확인할수 있으실 겁니다.
      다시 한번 확인하시고, 답변 부탁드리겠습니다.
      2008-11-27T10:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-27 10:57 am
      A B C차례는 모르겠지만 블럭이름이 같아서 일겁니다!
