Lv.0 등록일: 2018-10-252018-10-25T13:41:15+09:00 2018-10-25T13:41:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 오토캐드 사용자 블록 xref 도 아닌데 어떻게 깨나요? 전 오토 캐드만 쓰는데 설계 사무소에서 아키 캐드 쓰는지… 블록을 이렇게 잡아서 넘겨주었어요 오토 캐드상으론 도면 깨는건 안되나요? 아니면 아키캐드를 설치해야하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2018-10-25T14:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-25 2:29 pm 폭파한 도면 올립니다. 다른 캐드에서 작성되어 폭파가 안되는 것이 아니라 다중삽입블록이라 바로 폭파가 안되는 것이었습니다. 다중삽입블록 폭파는 리습 같은거 구하면 있을겁니다. 없다면 Express 설치된 경우 FLATTEN 으로 폭파할 수 있습니다. ① FLATTEN 명령을 입력해 블록 다중 삽입 객체를 선택합니다. ② Remove hidden lines? <No>: 엔터를 입력합니다. ③ 블록 다중 삽입 객체가 이제 일반 블록이 되어 Explode로 폭파가 가능해집니다. [Deleted User] 2018-10-29T16:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-29 4:48 pm 감사합니다 ^–^
감사합니다 ^–^
