홈/ 질문/Q 110462
등록일: 2018-10-172018-10-17T19:17:35+09:00 2018-10-17T19:17:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 설정이 계속 초기화됩니다.
다른 사람 컴퓨터로 옮기게 되어 그쪽에 설치된 오토캐드를 사용 중입니다.
그런데 저에게 맞게 설정을 바꿔도 설정이 저장이 되지 않습니다.
오토캐드를 껐다 키거나, 새로운 파일을 열면 설정이 초기화 되어
전에 사용하던 사람이 설정해놓은 값으로 돌아갑니다.
특히 오스냅, 그랩 크기, 커서 크기 등이 초기화돼서 매번 다시 설정해서 사용하고 있는데
어떻게 해결할 수 있을까요?
제가 설정한 새로운 설정을 저장할 수 있는 방법은 없는 건가요?
  • 290 조회
      2018-10-18T08:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-18 8:13 am
      해결 방법을 따라해봤는데 해결이 되지 않습니다. LISP문제인가 보네요…
      LISP은 어딜 어떻게 만져야 할지 모르겠는데 난감하네요….
