홈/ 질문/Q 28288
등록일: 2002-01-262002-01-26T04:24:23+09:00 2002-01-26T04:24:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 설치후 엽기적인 현상에 관한 질문
기존 윈미사용시에는 acad2000을 설치해서 이상없이 사용하였는데, 이번에
윈2000으로 바꾼후 acad을 설치했는데 커서(십자가)가 이동하면서 지나온
뒤쪽으로 그모양의 그림을 그리고 다니는 현상이 일어납니다. 주변 설계사무
소 다니는 사람들한테 물어봤는데 그런 경우는 처음이라하네요. 내가 잘못
설치한것이 아닌가 싶어 몇번이고 다시 하였지만 마찬가지고 컴기사도 포맷후
2000ser로 설치한후 캐드2000및 캐드2002둘다 다 깔아보았지만 역시나 같은
현상이던군요. 다른건 이상없구요 only 십자가커서 하나만 그럽니다. 이사이트
에는 전국의 캐드관련 고수들도 많을줄로 압니다. 이런 엽기적인 현상에 관해
해결방안을 알고계신분 답변바랍니다. 그럼 오늘도 좋은하루 되시고요…
  • 30 조회
    2. 안녕하셍
      2002-01-26T12:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-26 12:19 pm
      혹시 그래픽카드가 win200에 특성을 타는게 아닐까여….
      카드를 다른걸로 바꿔보면 알수 있는디…
