홈/ 질문/Q 101011
등록일: 2014-04-222014-04-22T09:49:20+09:00 2014-04-22T09:49:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 실행시 창이 각각으로 뜹니다.(다중실행)
오토캐드도면 파일 더블클릭할때 한 캐드안에서 도면이 여러장이 열려야 하잖아요..
그런데 각각의 캐드가 실행되면서 도면이 한장씩 열립니다.. 드래그앤드롭도 안되고요.,.
윈도우7 64비트고요 sdi=0 taskbar=0 입니다. 파일실행은 dwg launcher 로 되어있고요..
별의별 방법을 써봐도 안되는데 몇번을 포맷해봐도 동일합니다..
이거 해결할 수 있는방법이 없는가해서 남겨봅니다. 고수분들 도와주세요..
      2014-12-16T13:15:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-16 1:15 pm
      저도 각각 열리길레 검색하다 보니 발견했어요
      TASKBAR 를 0으로 바꾸니 바로 창 하나로 합쳐지더군요
      2014-12-16T13:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-16 1:13 pm
      캐드2013 도움말에서 발췌했습니다
      TASKBAR
      열려 있는 여러 도면이 Windows 작업 표시줄에서 개별적으로 표시되는지 그룹화되어 표시되는지를 조정합니다.
      프롬프트 리스트
      다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
      TaskBar에 대한 새 값 입력 <다양함>:
      • Windows 7 시스템에서 기본값은 1입니다.
      • 다른 모든 Windows 운영 체제에서 기본값은 0입니다.
      TASKBAR가 1로 설정된 경우 도면은 Windows 작업 표시줄에 개별적으로 표시됩니다. Windows 7에서는 커서를 AutoCAD TaskBar 버튼 위에 놓으면 열려 있는 각 도면의 미리보기 이미지가 표시됩니다.
      TASKBAR가 0으로 설정된 경우에는 Windows 작업 표시줄 버튼에 현재 도면의 이름만 표시됩니다.
      2014-04-22T11:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-22 11:54 am
      sdi가 1이 아니구 빵???
      2014-04-22T10:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-22 10:19 am
      몇번을 새로 포맷하고 설치했다는대,.
      포맥하고,  윈도 어떻게 설치하셨는지,
      설치후,  바로 캐드설치한건지,
      혹시,  MS-OFFICE 설치후 설치한건지,
      캐드설치한후, 오피스설치한건자,
      1. 설치시., 관리자권한으로 설치한건자,
      2. 다른 리습이나, 응용프로그램은설치하신게 없는지
      3. 혹시, 뷰어 설치한건 없는지,
      4. 캐드바이러스는  체크해보셨는지,
      5. 네트워크버전인지 여부,,
      등등   부분을 올려주시면 답을 얻으시기 좋을겁니다…
      현재,.  제가 테스트한바로
      xp – WIN7   >>>  캐드2010 – 2014 버전    32/64비트 까지 다중실행이 잘됩니다
      까지는.,  뷰어설치하지않고,  캐드바이러스만 아니면 Lanuncher 로 설정되있으면
      암문제없습니다
      WIN8 일경우,  2014다중실행이 안되고,  단일창 여러번 열립니다
      이건,  오토데스크에 문의해봐도 뽀족한방법이 없고,  린누님,  웨인형등,
      유명 블러거들에게 메일보내봤지만, 답도 없습니다,,
      위 경우는 분명,  무슨 이유가있습니다…  님의 위글만으로볼때는 잘되야하는 조건입니다
