홈/ 질문/Q 100913
등록일: 2014-04-112014-04-11T10:32:54+09:00 2014-04-11T10:32:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 어플리케이션 작동이 중지되었습니다.
 윈7 32비트
캐드는 오토캐드2009LT / 파워케드 사용하고 있습니다.
회사내에서 하는거라
인터넷이랑 프린터랑 다 공유되구요.
프린트 위치 제대로 설정했는데.. 한글프로그램은 출력이 되는데..
캐드상에서 출력하면 [오토케드 어플리케이션 작동이 중지되었습니다] 라는 말이 나옵니다.
그리고 이런 화면 나오고나서 다시 한글프로그램 출력하면 그땐 또 한글프로그램도 출력이 안됩니다.
되게 하는 방법을 알수 있을까요?
CAD를 지웟다 다시 설치도 해봤습니다.
오류사진 첨부했습니다.
  • 60 조회
      2014-04-11T18:06:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-11 6:06 pm
      방법1: 프린트 체크 확인.
      제어판에 들어가셔서 [장치 및 프린트]에 프린트가 정상적으로 설치 되었는지 확인
      올바르게 장치가 설치되었는지 확인하세요. (준비상태_)라고 뜨면 정상입니다.
      방법2: 프린트 재설치..
      보통 HP 프린터나 제록스 등등 같은 프린터가 종종 그러는데요.
      CD나 프린터 회사 홈페이지에서 설치하시고, 그외에도 추가 설치하셔야합니다.
      [장치 및 프린터] 에서 장치 추가를 해서 로컬 추가 눌러서 기존에 설치되어 있는 프린터
      설정해주시고요. 드라이버 설치에서 윈도우 7 내에서 설치할수 있는 장치로 설치 하셔야합니다.
      예를 들어 HP레이져젯4200이면 4250을 찾아 한번 설치해본다든지 하면 캐드상 PLOT는 되더라구요.
      방법3: 윈도우와 프린터를 재설치.
      프린터를 중복설치했거나 하면 인식을 못하는 경우도 있습니다.
    3. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-04-14T13:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-14 1:12 pm
      프린터 드라이버가 맞지 않아서 그렀습니다. hp사 것이면 홈페이지 들어가서 새로운 버젼의 드라이버를 다운받아 설치 하세요.
      두번째로 usb케이블이 불량은 아닌데… 불량인 경우가 있는 것 같습니다.
      기타 문서 같은것들은 출력이 되는데.. 오토캐드에서 출력만 하면 님과 같은 증상으로 캐드가 종료 되죠.
      저도 저것 때문에 고생 했습니다.
      두가지 원인중 하나이니…  먼저 프린터 드라이버 업데이트 버젼으로 설치 해 보세요.
      안되면 usb 케이블을 교체 해 보시는 것두방법중 하나 입니다…^^
      이상은 제 경험담입니다.
