홈/ 질문/Q 99811
등록일: 2013-12-112013-12-11T19:42:31+09:00 2013-12-11T19:42:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 외부참조에 대해서 가르쳐주실분?
업체에서 도면이 와서 하나씩 열다가보니까 e-form 이라는 파일이 빈도면이길래 지웠더니
다른멀쩡한도면파일까지 도면박스가 없어져버리더군요…그래서 왜그런가 해서 휴지통에서 다시 복구했더니 다시 도면박스까지 같이 열리더라구여….
외부참조라는거에 대해서 설계 고수님들께 질문드려용 ㅠㅠ
애초에 도면을 생성을 할때 외부참조를 하는법도 조언을 바라겠습니다..
  • 60 조회
      2013-12-12T15:50:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 3:50 pm
      차라리 도움말에서 외부참조로 쭈욱 훌터보세요.
      2013-12-12T10:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 10:15 am
      206mm님 말처럼
      도면을 한가지 폼으로 도면 여러가지를 위치를 옴겨 출력할때 외부참조 많이쓰구여
      외부참조를 하고싶지 않으실땐 배치를 이용하는 방법도 있습니다.
      저또한  납품 도면들은 외부참조를 이용해서 많이 하고있습니다~~
      외부참조 작업시 주의점.
      1.두도면이 단위가 같을것.
      2.visretain  명령어를 쳐서 1값을 0값으로 바꿀것.
      (이게 외부참조 걸었던 파일에서 수정사항이 생기면 저장시 오류없이 바로 다시로드 하셨을때 수정사항이 오류없이 반영하게끔 잘 도와주는 명령어라고 보시면되요.제가 알고있기로는 ㅠㅠ)
      3.외부참조 할 파일과 한 파일은 같은 폴더 안에 넣어주시는게 좋습니다
       또한, 2012라는 폴더에서 원본작업을하셨을때,  나중에 2013 이라는 폴더에서 작업시 원본작업했던 폴더이름을 바꿔주시는것또한 중요합니다. 아니면 삭제하시던지.. 아니면 나중에 작업햇던 외부참조를 바꾸지않앗던 폴더에서 가져오거든요-0-
      이것들만 주의해주시고 나머지 외부참조 하는방법은 사이트에서 많은 검색해보시면 아실듯 합니다~~
      2013-12-12T09:56:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 9:56 am
      폼같은 경우는 중간에 바뀔수가 있기때문에 외부참조를 걸어놓는것입니다.
      도면이 몇백장이 넘기때문에 미연의 방지차 만들어놓은것이죠
      아마 같은 폴더안에 그 폼 도면을 같이 넣어서 저장하면되는걸로 알고있습니다.
      2013-12-12T09:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 9:39 am
      ….후…
      네이버에 쳐보세요.
      많은 자료가 나올껍니다.
