홈/ 질문/Q 109499
등록일: 2018-02-282018-02-28T17:29:49+09:00 2018-02-28T17:29:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 치수선 제거 질문입니다
오토캐드를 사용하고있는 유저입니다.
현재 만든 객체에 치수선을 다 기입한 후에
다시 한번 검증할때 치수선 제거가  필요한데
그때 치수선을 한번에 지우는 기능이 있으면 좋겠다 라는 생각이 많이듭니다.
혹시 제가 치수선을 영역으로 한번에 제거할수 있는 기능이 있는데 모르는건지
아니면 리습이 있는건지 해서 여쭈어봅니다
혹여나 리습으로 가지고계신분은 주시면 정말 감사하겠습니다!
  • 592 조회
      2018-02-28T18:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-28 6:08 pm
      (defun c:dd (/ abcd)
       (vl-load-com)
       (setq acObj (vlax-get-acad-object))
       (setq acDoc (vla-get-activedocument acObj))
       (vla-startundomark acDoc)
       (and
       (setq abcd (ssget ‘((0 . “DIMENSION,LEADER”))))
       (foreach e (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex abcd)))
       (entdel e)
       (vla-endundomark acDoc)(princ)
