홈/ 질문/Q 109985
인천캐드
인천캐드Lv.0
등록일: 2018-06-252018-06-25T16:21:31+09:00 2018-06-25T16:21:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 트림(Trim)시 일부분만 짤리는현상.
안녕하세요.
오토캐드 트림에서 일부분만 짤리는 현상이 있어서 질문드립니다.
라인과 라인을 그리고 트림을 하면, 전체가 짤려야되는데.
선이 남아있습니다.
왜 이런 현상이 나타나는지 모르겠습니다.
혹시 아시는 분은 도움 부탁드립니다.
그럼 오늘도 즐거운 하루 되세요.
  • 8 8 답변
  • 335 조회
    8 답변
      2018-06-25T21:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-25 9:17 pm
      라인데  고도값이 들어가 있는것 같기도 하고,, 혹시 캐드파일도 한번 올려봐 주실수 있나요?
      2018-06-26T09:09:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-26 9:09 am
      트림 입력 후 모서리(E)  – 연장(E)으로 바꾸시면 될듯한데
    4. 인천캐드 Lv.0
      2018-06-26T11:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-26 11:50 am
      안녕하세요.
      캐드파일 올렸습니다.
      확인 부탁드립니다.
      제가 캐드를 하는 사람은 아니라서 그런지 잘 모르겠네요.
      2018-06-26T13:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-26 1:43 pm
      이상없이 잘 잘리는데요, 객체 중 2개는 겹쳐져 있어서 맨 위 객체가 잘려나갈시 중복되있던 아래 객체가 보이는 현상이 나타나긴 했습니다.
    6. 인천캐드 Lv.0
      2018-06-26T17:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-26 5:06 pm
      동영상 등록 했습니다.
      트림으로 한번에 잘려야 되는것 같은데, 한번에 잘리는게 아니고 자르고 또 잘라야 되는 번거로움이 있습니다.
      영상으로 보시면 아시겠지만, 선은 1개입니다.
      밑에 파일들은 연습하면서 해본 파일이라서 선이 겹쳐있는 부분이 있습니다.
      위에 라인으로 영상 보시면 무슨 문제인지 아실것 같습니다.
      많은 관심과 도움 감사합니다.
      한번 더 부탁드립니다.
      2018-06-26T19:34:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-26 7:34 pm
      위에 반대로 써두셨네요. 옵션 중에 [모서리]를 [연장 안함]으로 해야됩니다.
      [연장]으로 해두면, 도면 안의 모든 객체가 무한대로 연장되어 있다고 가정하고 잘라내서,
      허공에서 잘리거든요.
      환경변수를 쓰려면 edgemode를 0으로 하면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2018-06-27T10:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-27 10:42 am
      음.. 이상하네요.
      올려주신 파일로 하든, 임의로 그려서 하든
      모서리 연장함이든 아니든 다 잘됩니다.
    9. cadca Lv.0
      2018-07-25T15:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-25 3:43 pm
      트림 작업시 TRIM 명령어 실행후 엔터키를 두번눌러서 사용하시는거 같은데 그렇게 사용할경우 화면상에 모든 선들이 무한대라고 생각 하시면 됩니다.즉 그 무한대선에 걸쳐지는 부분까지 잘린다고 보시면 됩니다.
