홈/ 질문/Q 73048
등록일: 2008-01-232008-01-23T10:47:55+09:00 2008-01-23T10:47:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 파일 확장자가 *.dwg 와 *.dxf 차이가 뭔가요?
고수 분들 답변좀 부탁드립니다.
용량이 커지는정도로만 알고 있는데요. 정확한 용도와 차이를 알고 싶습니다.
  • 398 조회
    2. 철공소 Lv.0
      2008-01-23T12:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 12:09 pm
      .dwg-> Drawing파일.. 곧.. 오토캐드 파일의 확장자 입니다. 파일이 오토캐드에서 작성되었는지 알 수 있습니다. .dxf -> DXF 파일은 도면 파일의 ASCII 또는 이진 설명이며,응용프로그램 간에
    3. 철공소 Lv.0
      2008-01-23T12:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 12:09 pm
      도면 데이터를 공유하는 데 사용합니다. 특정 형식으로 열어서 다른 응용프로그램의 도면이나 이미지로 사용할 수 있습니다.
      2008-01-24T11:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 11:28 am
      감사합니다 ^0^
