Lv.0 등록일: 2008-01-232008-01-23T10:47:55+09:00 2008-01-23T10:47:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 오토캐드 파일 확장자가 *.dwg 와 *.dxf 차이가 뭔가요? 오토캐드 파일 확장자가 *.dwg 와 *.dxf 차이가 뭔가요? 고수 분들 답변좀 부탁드립니다. 용량이 커지는정도로만 알고 있는데요. 정확한 용도와 차이를 알고 싶습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 철공소 Lv.0 2008-01-23T12:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 12:09 pm .dwg-> Drawing파일.. 곧.. 오토캐드 파일의 확장자 입니다. 파일이 오토캐드에서 작성되었는지 알 수 있습니다. .dxf -> DXF 파일은 도면 파일의 ASCII 또는 이진 설명이며,응용프로그램 간에 철공소 Lv.0 2008-01-23T12:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 12:09 pm 도면 데이터를 공유하는 데 사용합니다. 특정 형식으로 열어서 다른 응용프로그램의 도면이나 이미지로 사용할 수 있습니다. [Deleted User] 2008-01-24T11:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 11:28 am 감사합니다 ^0^
감사합니다 ^0^
