홈/ 질문/Q 96218
등록일: 2012-09-212012-09-21T11:16:35+09:00 2012-09-21T11:16:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 폰트 깨짐 현상(경로 설정 및 폰트를 구해서 폴더에 넣어놨지만. ㅠㅠ)
도면 열었을 때 폰트가 깨지는데요.
폰트명은 STANDARD 입니다.
STANDARD 폰트를 구해서 오토캐드 폴더의 폰트 폴더에 넣어놨고, 오토캐드 옵션에서 지원파일검색
경로에도 STANDARD 폰트 폴더를 따로 지정해 놨는데요.
위와 같이 설정을 했는데도 계속 ??????????????????????????? 표가 떠요. ㅠㅠ
또다른 해결방법을 알려주세요.
  • 161 조회
      2012-09-21T18:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 6:30 pm
      안보이는 폰트를 클릭해서 무슨폰트로 되어 있는지 확인후,
      st -> 현재 폰트를 “굴림” 폰트로 바꾸시면 될듯 합니다.
      2012-09-21T11:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 11:55 am
      넵..
      stamdard란 폰트가  아니고,  스타일 이른을 말씀하시는건아닌지요???
      우선 폰트가 있다고 모두 글자가 보이는건아닙니다..
      위 제목글에 내용이 있지만,
      1. 같은폰트라도 조합/완성 다르면
      2. 템플릿이나, 폰트맵에서 지정이 다른걸루 되있으면 강제변환하려함으로 안뜨는경우
      3. 기타 서드파티에서 변환시켜버리는경우,,,
      등 경우가 많습니다…
      보안도면 아니면 도면한장올려주시면 바로 알수있을겁니다..
      볼록2
